xanderpilon
aandrijving schema 33 P4
vr mei 20, 2005 00:32
hallo allemaal
ik ben op zoek naar een schema van de aandrijving van een 33 permanent 4
in dat schema moet staan hoe de assen moeten staan en dat soort dingen
ik hoop veel reacties
mvrgr Xander
Sergio
RE: aandrijving schema 33 P4
vr mei 20, 2005 09:24
Xander, welk schema zoek je precies?? Uit het werkplaatshandboek? Wat is je probleem?
Ik heb veel P4/Q4 documentatie, maar er is volgens mij geen schema hoe assen gemonteerd moeten worden hoor. Ik kan je er wel alles over vertellen.
Je kan ook altijd af komen kijken bij mijn Q4.
Vraag maar raak!
Serge (we spraken al op Assen)
Gaat het om de Q4 SW?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
xanderpilon
vr mei 20, 2005 23:21
hallo
het is een zwarte 33 permanent 4 die ook on assen stond
er zit nog een lichte resonantie in de aandrijving
nu ben ik bij terberg in hoogeveen geweest en die zijden dat ik de stabilisatorstang rubbers achter eens moest vervangen en wat ook een optie was is om de assen eens te controleren omdat deze ook eens al er onder weg zijn geweest of die assen wel goed staan
anders spreek ik je wel op de registerdag aanstaande zondag??????
mvrgr Xander
Sergio
wo mei 25, 2005 00:10
Xander, de assen zijn niet gemarkeerd dus een handleiding kan je weinig bieden. De assen kunnen wel tov elkaar verdraaid zitten, maar dit kan volgens mij alleen een halve slag zijn. Maar tov de versnellingsbak en het achterste differentieel kunnen ze wel verdraaid zitten maar dit zou volgens mij geen effect mogen hebben..
Dus, probeer de achterste as een halve slag gedraaid opnieuw aan de visco-koppeling te monteren, misschien is het probleem daarmee opgelost.
Succes
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
