brolli21
Tank 75 1,8 bedrading
ma jul 14, 2008 13:13
Hey mensen,ik heb van het weekend een andere tank opgehaald voor mn 75 imola.
Nou heb ik mijn auto op de brug hangen,en zie ik aan de voorkant,waar de 2 dunne slangen opkomen(neem aan aanvoer en retour) dat daar ook nog een 2tal draden zit,en deze zitten niet op mijn nieuwe tank.
Waar zijn de draden van,kan het kwaad als ik ze weghaal/weglaat??
Mzzl Sander
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ravado
RE: Tank 75 1,8 bedrading
ma jul 14, 2008 13:19
die zijn van de opvoerpomp in je tank en ja die heb je nodig.....
brolli21
ma jul 14, 2008 13:21
Waarom zitten ze dan niet aan mn andere tank?
Hoe moet ik dit oplossen,andere tank???
ravado
ma jul 14, 2008 13:53
het gedeelte waar ze in zitten kun je losdraaien. Als je dat gedeelte vervangt door die van je odue tank dan heb je toch weer alles als vanouds?
ma jul 14, 2008 18:47
zal wel een tank van een carbs uitvoering zijn... :?
idd gewoon even dat voorste deksel vervangen met de opvoerpomp eraanvast. :wink:
brolli21
ma jul 14, 2008 22:08
Dat had ik 2 minuten nadat ik het geschreven had ook zelf bedacht,lekkere automonteur ben ik ook af toe :oops: :oops: :oops:
Tank zit er dus onder 8)
Re: RE: Tank 75 1,8 bedrading
ma jul 14, 2008 22:17
Kijk, dat zijn berichten 8)
ma jul 14, 2008 22:57
Carbs uitvoering met retourleiding?Nope.... :wink:
ma jul 14, 2008 23:07
weer iets geleerd.. :wink:
brolli21
di jul 15, 2008 00:31
Dan nu dus de vraag,waar hoort de tank dan wel onder???
Was een aansluiting met 2 pijpjes,bijde lang doorlopend naar achter,in tegenstelling tot degene die nu onder mn 75 zit,waar het pijpje van de retourlijding direct na het klepje ophoud(steekt er +- een cm doorheen)
Ondanks dat ik bij het pompstation bijna 60 euro mocht aftikken,was het een heerlijk gevoel om weer eens mn tank VOL te gooien.
Nog 3,5 week,en dan op naar italië met de helft minder tankstops,met dank aan yuri ;)
di jul 15, 2008 20:41
Theoretisch kan het een TD-tank zijn, maar ik heb bij mijn weten GEEN goede TD tanks op voorraad (gehad...)??
di jul 15, 2008 20:51
even aan dat oude dekseltje ruiken... :wink:
brolli21
di jul 15, 2008 22:23
rook niet naar diesel ;)
