jef 75
Benzinedrukregelaar GTV6 motor
zo jul 13, 2008 12:22
Mijn vermoedens gaan naar een verstopte benzinedrukregelaar bij een GTV6 motor,
volgende dingen zijn getest
1 -brandstof aanvoer is er,juiste druk(pomp blijft geven en nieuwe brandstofslang zet uit ivm opbouw druk)
2- ik heb de rail los gehad,door de benzinedrukregelaar geblazen en die laat niks door(dus ik denk dicht)
3- retour is er ook niet.
tips zijn welkom.
mvg jef75
RE: Benzinedrukregelaar GTV6 motor
zo jul 13, 2008 12:40
de benzinedrukregelaar is een klep met een veer erachter die opengedrukt wordt als er een bar of drie aan druk op komt te staan. bij meer als drie bar druk ga je de veer indrukken en kan de benzine langs de klep de retourleiding in en terug naar de tank. Door op de drukregelaar te blazen wordt je niks wijzer, je blaast immers geen drie bar.. :wink:
Er is altijd een grote hoeveelheid benzine terug aan het lopen door de retourleiding heen als de brandstofpomp draait, deze levert namelijk veel meer als de drie bar druk die nodig is.
Wat je nu moet doen is eigenlijk gewoon de brandstofdruk meten... in de aanvoerslang, voor de drukregelaar.
Als de druk goed is is de regelaar goed, is de druk te laag dan heb je een verstopping (in de aanzuiging of aanvoerleiding) of een slechte pomp, is de druk te hoog dan heb je een verstopping in de retour of een slechte drukregelaar.
Simpele test is de retourslang eraf halen en de pomp laten lopen, als er benzine uit de regalaar komt zit de regelaar niet verstopt... retourleiding naar de tank moet je trouwens door kunnen blazen.
De pomp moet trouwens ook een bepaalde opbrengst halen, meen iets van 2 liter per minuut. dat kun je ook testen dus. benzinefilter ook even wisselen tegen een verse, schakelt ook weer een factor uit.
Succes ermee...
Groeten Remco
jef 75
zo jul 13, 2008 12:51
Laat ik nou de enorme fout gemaakt te hebben retour en aanvoer verwisseld te hebben :oops: (aanvoer zat steeds op benzinedrukregelaar)
ondertussen is wel alles nagezien en loopt de motor als een zonnetje na 18 jaar :D :D :D :thumbs:
zo jul 13, 2008 12:53
:lol:
Heb ik ook weleens gehad... :oops:
Fijn dat het zo makkelijk opgelost is. :wink:
Veel plezier met rijden. 8)
zo jul 13, 2008 15:23
:thumbs:
