B-lex
Nokkenassen 145 QV in 1.6TS
ma mei 26, 2008 21:37
Oke, dit hoorde ik nu net, dat je met nokkenassen van de 2 liter motor van de QV ongeveer 140 pk kunt halen als je ze in een 1,6 legt?
Iemand hier ervaring mee?
Want emt die nokkenassen en Squadra chipje word het wel aantrekkelijk denk ik :mrgreen:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: Nokkenassen 145 QV in 1.6TS
ma mei 26, 2008 22:15
Dat lijkt mij een broodje aap eerlijk gezegd... laat degene die dat beweert het eerst eens onderbouwen.
B-lex
ma mei 26, 2008 22:18
Ja hij had het in zijn 155 1,6 TS, inclusief Squadra chip..maar Squadra chip levert maar maximaal 3 pk op 1,6ts dus heeft weinig zin.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
155_24V
di mei 27, 2008 23:03
Als je nokkenassen van een 1.8 of 2.0 (zijn namelijk het zelfde) en je luchthuishouding verbeterd door een BMC CDA filter geeft dit wel degenlijk een verschil in pk's
Hier onder een uitdraai van de rollerbank.
Het enigste verschil is dat er bij deze 1.6 nog een rvs spruitstuk zit en dit geeft ongeveer 3 pk meer.
Hier is dan ook een chip op maat voor geleverd.
Laatst gewijzigd door 155_24V op wo mei 28, 2008 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
J de Jong
Alfa 155 3.0 24 V
Alfa 155 2.0 16v 1,5 EVO
wo mei 28, 2008 06:48
Dit is een kunstje wat vaker gedaan wordt. "Een squadra chip" is in dit geval niet het ding wat je op de site bij Stephan bestelt, maar een aangepaste chip die op de bank is gemaakt. Als je goed naar het nokkenprofiel van een 2.0 16V nokkenassenset kijk lijkt dat ontzettend op de CatCams set die ook te koop is voor de 1.6TS16V.
Als je dit doet, gebruik niet de calipers van de 2.0, dan haal je de 140 pk niet. Je zult de nokkenassen moeten uitklokken zodat je precies 0 overlapt hebt, de exacte timing weet ik ook niet. Dit zal met wat geluk wel uit de specificaties van CatCams of C&B te halen zijn? Overigens passen dus ook de nokkenassen van een 155 en 156 2.0TS16V. Uit m'n hoofd zijn de 1.8 nokkenstokken ook hetzelfde?
B-lex
wo mei 28, 2008 11:18
Ja dat werd al gezegd dat 1,8 en 2,0 hetzelfde waren :wink:
Kan iemand mij daarbij helpen als ik deze nokkenassen zou hebben?
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Alfa155
wo mei 28, 2008 12:21
eeuhm... Ik geloof dat er meerdere mensen zijn die je kunnen helpen. Hilbert en Serge hebben het al een paar keer met succes gedaan in een 155. Geloof dat auto portello zich er ook wel aan wil wagen.. wat je sowieso nodig hebt is de chip van Stephan. hij heeft als het goed is een standaard chip gemaakt voor 1.6 met 2.0 stokken..
GTV 2.0 16v
B-lex
wo mei 28, 2008 17:24
Tja, hartstikke mooi:D
Maar is dat idb bij Zeeland?
Want ga niet naar de andere kant rijden hiervoor :mrgreen:
Gr, Lex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Re: RE: Nokkenassen 145 QV in 1.6TS
wo mei 28, 2008 19:00
Gr, Lex
Hilbert en Serge zitten in Lelystad. Ondanks zoeken heb ik van hun geen inschrijving in het KvK kunnen vinden dus ik ga er even van uit dat ze particulier werken. Er zijn diverse bedrijven in nederland die een nokkenas met klokken op tijd kunnen zetten, ook alfaspecialisten die weten waar ze het over hebben. Of Stephan de chip wil leveren zal je aan hem moeten vragen. Als Stephan dat niet wil, zal je een tuner moeten vinden die de wagen op de rollenbank (net als met een willekeurige snelle nokkenas-set) goed kan afstellen. Ik zou persoonlijk liever wat verder weg gaan naar een gerenommeerd bedrijf dan om de hoek een "beun" iets te laten monteren en vervolgens m'n blok in de soep zien lopen of het vermogen er niet uit te halen. Het kost misschien wat meer centjes, maar als je er toch geld tegenaan gooit kan je het beter goed doen lijkt me.
wo mei 28, 2008 22:20
Tuurlijk kun je vermogen winnen, maar het is niet zo dat je met alleen die nokkenassen ineens 140 magische ponies hebt. Daar komen nog meer aanpassingen bij kijken zoals inderdaad al wordt aangegeven door de andere posters.
Alfa155
vr mei 30, 2008 16:33
1.6 met een goede luchtinlaat en goede olie kan al 128 pk halen.. in combi met ander knokkenassen heeft Boyd geloof ik 140 pk gehaald. en dat is meer dan sommige standaard 2.0 16v's doen op de bank...
GTV 2.0 16v
Roeltje 164
vr mei 30, 2008 17:35
bij 6250 rpm mmmmmmm , okee of lees ik dit verkeerd.
Ben niet zo technisch vandaar.
* verder pakt Roel borreloten en een pils ( 6 pack )*
mr Whizz pakt elke mogelijkheid aan om over het 155 register of ARTC te zeuren, hoe je het went of keert.
Steken onderwater zeg maar...
Hier zijn al vele topic's over geschreven gewoon zoekfunctie gebruiken.....
Maar barst maar los heren, ik heb een hele brede rug.... :wink:
vr mei 30, 2008 19:30
Wat?
Vertel eens precies in plaats van mij afzeiken zonder uitleg. Het SCARB 155 register of de ARTC komen niet voor in deze hele posting, hoe kom je er bij? Misschien zoek je zelf wel een excuus om mij af te zeiken?
Alfa155
vr mei 30, 2008 19:58
heren.. laten we de posts vriendelijke en vooral ontopic houden. :lol:
Roel ik weet het zeker dat er 140 pk uit een 1.6 te halen is mede door die stokken. Boyd en Rudolph zijn twee goede voorbeelden waar het gelukt is.
GTV 2.0 16v
