Alfistzmeer
stuurhuis
za mei 10, 2008 20:57
sorry voor het openen van een nieuwe topic, maar ik heb eerlijk gezegd met enige spoed hulp nodig en had geen reactie gehad :oops:
ik heb echt de zoek functie gebruikt en tig pagina's en topics doorgelopen, maar nergens staat echt duidelijk hoe of wat voor iemand die dit nog nooit gedaan heeft (Zoals ik).
Kan iemand mij svp vertellen hoe je de stuurhuis rubbers van een 33 kan/moet vervangen (8v) en hoe je het eventueel kan plakken?
ik heb al de oude rubber eraf gesneden, maar de "randjes" van het rubber krijg ik niet weg, die zitten onder een soort beugels (?), ik zou niet weten hoe ik die beugels eraf krijg. omdat dit dus zo onmogelijk lijkt, dacht ik toch aan de "goede" manier om dit te doen; stuurhuis eruit en dan netjes een rubber eromheen.
Maar kan ik dat als onervaren iemand voor elkaar krijgen, zo ja, hoe en welke stappen/gereedschap te gebruiken?
Anders; hoe kan ik het zo laten en de randen van de oude rubber eraf krijgen en er een nieuwe (open geknipt) eromheen doen, vastzetten onder die klemmen en lijmen?
bedankt alvast mede alfisten :)
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Graffiaturo
RE: stuurhuis
za mei 10, 2008 23:09
gewoon een vers stuurhuis met goede hoezen kopen
stuurhuis dat met kapotte hoezen is gebruikt wordt daar ook niet beter op
heb nog een mooi stuurhuis liggen
PB me maar indien je interesse hebt
Alfistzmeer
RE: stuurhuis
zo mei 11, 2008 07:52
bedankt, maar volgens mij is de stuurhuis zelf niet kapot, lekt niet en auto stuurt gewoon goed...
Ik weet alleen niet hoe ik het een en ander weer kan repareren :wink:
iemand? :(
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
RE: stuurhuis
zo mei 11, 2008 19:36
71x gezien....
iemand?
ik ben echt radeloos :roll: :oops:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
RE: stuurhuis
zo mei 11, 2008 20:23
Heb je het stuurhuis er al uitgehaald? Op de wagen vervangen is niet te doen.
digiblast
RE: stuurhuis
ma mei 12, 2008 00:44
stuurhuis met stuurbekrachtiging of zonder ?
zonder stuurbekrachtiging is een eitje, pas nog gedaan..heb daar wel foto's van.
Die standaard beugels kun je als het goed is er zo eraf krijgen.. :?b
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Alfistzmeer
RE: stuurhuis
ma mei 12, 2008 19:13
het gaat om een bekrachtigde stuurhuis, 8klepper. de ene beugel kan je nog redelijk makkelijk bij , maar de rechter (vanaf bestuurder gezien), daar kan je van onder aan de auto niet bij
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Richard75
RE: stuurhuis
ma mei 12, 2008 19:26
jij bedoeld die metalen klem ringen??
die kan je gewoon kapotknippen met een nijptang,
heb meerdere 33 gezien waar die waren vervangen voor een grote
en dat middenstuk verdraaid als jij aan het stuur draait he :wink:
geeft je misschien net die ene cm's ruimte bij bestuurderskant
Laatst gewijzigd door Richard75 op ma mei 12, 2008 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa4ever
Re: RE: stuurhuis
Tis al een tijd geleden dat ik een bekrachtigd stuurhuis van een 33 uit elkaar heb gehaald maar zo ff uit mijn hoofd is 1 hoes niet te vervangen voor iemand zonder ervaring. Uitbouwen van het stuurhuis is ook een klus, je moet de motor laten zakken.
Maarum er bestaan rekbare hoezen, universele garages hebben soms speciaal gereedschap om die hoezen op de rekken. Daarmee trek je zo een nieuwe hoes om het stuurhuis heen.
GTV 3.0 24V '00, 147 JTD 16V '05, GTV6 3.0 '83 totaalrestauratie, 33 1.3 S '89
gehad:
145 JTD Squadra Massimo '00, 75 3.0 V6 America '90, Sud 1,5 Ti QV, Sprint 1.5 QV, 33 1.7 16V '87, 33 1.7 16V '90
Alfistzmeer
RE: stuurhuis
di mei 13, 2008 13:22
degene die gereageerd hebben, bedankt!
ik ga het maar proberen door de klemmen te knippen, stuurhuis hoes openknippen, eromheen , lijmen en rechts en links een tayrap.... :oops:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Bartman
RE: stuurhuis
di mei 13, 2008 13:28
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... =stuurhuis
Als je m eruit hebt kun je het stuurhuis loshalen door de koperkleurige ring los te tikken. Daar zit normale draad op.
www.squadra-italia.nl
