Netfinity
RE: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
ma jun 11, 2007 22:59
Voor als iemand wil weten welke maat wielmoeren op de draadeinden van een 75 1.8ie moeten, het is M12x1,5. Zal bij andere 75's wel hetzelfde kunnen zijn, maar dat weet ik niet.
Baresi23
ma jun 18, 2007 22:05
Goeie sticky!
erg nuttige info!
Hulde aan de maker(s) =D>
peterv
wo jul 18, 2007 15:50
dit is er een die ik nogaleens gebruik omdat we buiten onze alfa nog een oude 4wd bebben met afwijkende banden maten
grts peter
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
m.brandon
ma aug 06, 2007 22:12
Maakt de J-waarde van een velg nog veel uit voor de bandenmaat?
Ik heb op dit moment om mijn 14" stalen velgen met (ik geloof) 5,5J (standaard Giulia Super velgen) 185/65/R14 liggen. Kan ik dan deze zelfde banden om 14" lichtmetalen velgen met 6J laten leggen?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super met Arese 1750 blok en sper-dif
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
Bert-155
ma aug 06, 2007 22:14
185 wil wel om 6j :wink:
m.brandon
di aug 07, 2007 18:19
Okay, thanks!
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Frits
do nov 22, 2007 20:10
Vraag verplaatst naar de ´technische vragen´ ...
pop
Re: RE: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
di dec 18, 2007 21:50
wat is het verschil tussen 165 SR14 en 165 R14 of is SR een oude benaming?
niemand?
dit is de oude benaming:
sr tot 180 km/u
vr tot 210
zr alles erboven
Bertone 2000GTV 1971
alfetta 2000GTV 1977
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
HAAK28
zo mei 11, 2008 17:08
Ik doe even een duit in het zakje, ik heb mij namelijk helemaal het heen en weer gezocht naar de naafdiameter van een 105/115 serie alfa: die is 70,1 mm.
Doe er allen uw voordeel mee!!
siegerdehaan89
zo mei 11, 2008 17:28
das toch algemeen bekend? :oops: :roll:
the phoenix
wo jul 30, 2008 18:32
Hier is nog een handige meter indien je je maat van banden wilt veranderen.
Om te controleren dan de snelheidsmeter niet meer dan 1.0% verschild
Klik hier
Klevant
do okt 09, 2008 18:01
hoe zit het nou met de J-maten? welke (breedte) band past er om een
5j?
5,5j?
6?
6,5j?
etc.
had: Alfa 145ie, Spider '91
Klevant
zo okt 12, 2008 17:03
past 175/65-14 om een 6j-14" velg?
di okt 21, 2008 22:44
Ja (staat al 2 x in ditzelfde topic :roll: :wink: )
Andere vraag/weetje: naafdiameter...
Voorzover ik nu weet:
145/146/155 - 58.1 mm
33 - 58.5 mm
75 - 58.5 mm
Aanvullingen/correctie's?
djflashback
zo mei 01, 2011 13:52
Ik heb een vraagje over de naafdiameter.
Ik heb mijn velgen over gezet van mijn andere auto,daar zaten kunststof ringen in zodat deze goed om die ronde dingen past die in het midden van je as zit.
Maar nu is het probleem dat die kunststof ringen er niet overheen passen,met gevolg dat er ruimte tussen die ronde dingen (geen flauw iedee hoe die heten) zit.
Weet iemand waar ik dat soort ringen kan halen die wel de juiste diameter hebben?
