flash
benzinepomp
ma apr 21, 2008 20:22
Beste iedereen,
Ik heb nog een vraagje. Hoe makkelijk vervang je een benzinepomp bij een 33? Kan dit zonder brug? Is er een soort van handleiding? Moet je de slangen afklemmen met iets?
Ik hoor het graag!
Groetjes
Stef33
RE: benzinepomp
ma apr 21, 2008 22:13
Wat voor 33 gaat het om? Als het om die 1.4IE uit je onderschrift gaat, dan kun je heel eenvoudig bij de pomp komen. Hangt aan de achterkant vlak bij de tank onder de auto. Kan misschien nog zonder de auto omhoog te doen, maar of je er dan lekker bij komt...
Linksachter (toch?) opkrikken en goed ondersteunen (nooit aan een auto werken die op de krik staat). Minpool accu loskoppelen en idd slangen afklemmen. Blijven opletten met vonken en vuur etc, je zult ongetwijfeld iets benzine knoeien.
Stef
flash
RE: benzinepomp
di apr 22, 2008 09:14
Aha klinkt aardig simpel. Hoe kan je het beste de slangen afklemmen zonder ze te beschadigen?
Groetjes
Huib
RE: benzinepomp
di apr 22, 2008 09:29
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
RE: benzinepomp
di apr 22, 2008 15:09
Pas op, er staat druk op de leidingen, voor je het weet heb je een straal benzine in je ogen..........en da's niet erg fijn. :oops:
Verder eitje en idd linksachter, daar zit ie. :wink:
RE: benzinepomp
di apr 22, 2008 15:55
En smaken doet het ook niet :roll:
Re: RE: benzinepomp
di apr 22, 2008 16:09
:jumping: Was ik nog vergeten te melden. :oops: :wink:
flash
RE: benzinepomp
wo apr 23, 2008 10:57
:jumping:
Dank, ik ga dat zondag doen! Moet me lukken!
groetjes
bertonejaap
RE: benzinepomp
wo apr 23, 2008 13:16
Dat lukt je vast wel suc6
Richard75
RE: benzinepomp
wo apr 23, 2008 17:57
alleen willen die rubbertjes met draadeindjes waar de pomp mee vast zit weleens overlijden bij demontage.
bij sommige 33 ers rammelt die pomp gewoon los in het metalen bakje eromheen :lol:
