Marco
Rinkel geluid bij stationair
wo jan 23, 2008 08:22
Ik heb bij mijn 75 TB een rinklend geluid uit de cardanas.
Omschrijving:
Als ik bijv. voor het stoplicht sta en ik zet hem in zn vrij, met de koppeling omhoog, dan komt er een beetje geluid uit de cardanas.
Zodra ik de koppeling weer intrap is het rinkelende geluid ook weg.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn, ik vind het nl. best irritant als ik mn turbo af laat koellen en dat gerinkel hoor.
Groeten Marco Bogaard
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
jan 75
RE: Rinkel geluid bij stationair
wo jan 23, 2008 08:56
ik heb met mijn 75 2.4 TD een rinkelend geluid gehad vooral als ik in lage toeren wegreed.
bleek later de ijzeren montage band te zijn die om de hardyschijf zit voor montage.
is men vergeten eraf te halen, laat na verloop van tijd los en gaat dan over je cardanas liggen rinkelen. :roll:
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
ronald
wo jan 23, 2008 09:07
Waarschijnlijk is het een van de lagertjes van de as waar wat speling op zit.. Die rammelen dan bij bepaalde toerentallen.. Ik heb zelf ooit een Alfetta gehad en die maakte ook een tingelend geluid als ik de motor afzette..
bralfa
wo jan 23, 2008 09:27
druklager?
Shut up and ride!
Marco
wo jan 23, 2008 09:29
Okee, en zijn die lagertjes makkelijk te vervangen., en waar zitten die precies ?
Ik heb het niet als de cardanas belast word, of als ik de koppeling in trap.
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
bralfa
wo jan 23, 2008 09:47
De lagertjes die Ronald bedoeld zitten aan je kardan as. Eentje aan het eind waarmee de as in je vliegwiel gefixeerd zit en eentje aan het eind van het 2e deel van de as waarmee deze in het voorste deel van de as geschoven zit.
Je druklager zit in je koppelingshuis (voorkant van je versnellingsbak)
Voor beide operaties moet je kardan dus onder de auto uit.... Voor het druklager moet je ook nog ff je koppelingshuis losgooien.
(Laat) eerst dus ff een goeie diagnose stellen.
Onderdelen zijn de kosten niet maar t werk :roll:
Shut up and ride!
ravado
wo jan 23, 2008 10:01
t zal wel je druklager zijn omdat je bij ingetrapte koppeling niets hoort.
wo jan 23, 2008 10:11
Schakelvork op druklager!?
Die zit middels een "veerplaat" op een kogel geklem. Veerplaat wil wel s breken :wink:
Marco
wo jan 23, 2008 10:22
Okee, kijk daar kan ik wat mee. :D
Ik zal een diagnose laten doen, maar weet in iedergeval in welke hoek ik het moet zoeken.
Ik wil er graag wat aan laten doen, omdat het irritant is met het af laten koelen van de TB.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
bralfa
Re: RE: Rinkel geluid bij stationair
wo jan 23, 2008 12:56
Schakelvork op druklager :shock: :shock: :shock: :shock:
Dan is je bak serieus aan drellen. Denk ook dat ie dan andere geluiden maakt dan rinkelen... Of t moet van de stukken aluminium van het bakhuis of uitgebroken tandwielen zijn die op t asfalt stuiteren...
Shut up and ride!
wo jan 23, 2008 13:03
Dat rinkelen is voor iedereen anders!
Let wel : het zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Omdat de 15de de kardan er onderuit is geweest verdenk ik persoonlijk het voorste lagertje!
Te weinig vet?
Marco
wo jan 23, 2008 13:24
Klopt dat ie de 15e er onderuit is gweest, toen zijn de rubbers in de cardan vervangen.
Daarvoor had ik dat rinkelen ook al, en had gehoopt dat het met nieuwe rubbers weg zou zijn,maar dit is dus helaas niet het geval.
Zal van de week meteen even ernaar laten kijken, moet dus waarschijnlijk weer de cardan eronderuit..........
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
bralfa
wo jan 23, 2008 13:35
Hierbij zijn 5,6 en 7 Schakelvorken :wink:
Volgens mij bedoel je (AO)
de gaffel....(SGR 18109)
Met dank aan Tuynder voor de plaatjes...
Shut up and ride!
ronald
wo jan 23, 2008 13:41
Dit zijn die lagerbusjes... En ja, er zit verschil tussen de types.. :lol:
Als je het opgelost wilt hebben zou ik ze allemaal in één keer vervangen en meteen steunlager (en rubber) nakijken.. En niet zoals ik in 3 keer...
wo jan 23, 2008 15:43
Juust de gaffel :wink:
