hansbert
Bertone schuifraam
di apr 05, 2005 14:16
Het schuifraam van mijn Bertone functioneert niet meer omdat het plaat met tanden losgeschoten is van het tandwielje (dat niet te zien is, maar er toch moet zitten), die aan het raamslingertje zit.
Ik heb geprobeerd om het terug te duwen, maar dat gaat niet, lijkt helemaal vast te zitten.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en is er een (eenvoudige) manier om het weer goed te krijgen??
Hansbert
Claasen
Re: Bertone schuifraam
di apr 05, 2005 16:40
Hansbert
Wat bedoel je precies met schuifraam, de zijruiten? In mij Bertone worden deze met kabels bedient of bedoel je wat anders?
hansbert
RE: Bertone schuifraam
di apr 05, 2005 16:47
Ik bedoel de zijruit. Die wordt niet bedient met kabels, maar met, zoals ik al schreef een mechanisme met tandraderen.
Claasen
Re: RE: Bertone schuifraam
di apr 05, 2005 17:17
OK andere versie blijkbaar! Ik heb mijn zijruit wel eens vervangen maar zoals gezegd met een ander systeem.
Succes
cor
di apr 05, 2005 21:03
Bedoel je onderdeel 2? daar zit je raamslinger normaal gesproken op...
di apr 05, 2005 21:18
Onderdeel 2 is voor kabelbediening.
Er is ook een oudere variant met tandwielen en die is stukken beter.
Indien stuk dan moet je die gewoon in zijn geheel vervangen...
roel
zo apr 24, 2005 20:18
Kun je iets met deze foto?
Het is het raamsysteem van eerste serie 1750 GTV.
Kijk anders eens in je andere portier hoe het zit.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
