alfaas
vanzelf vast lopende remmen 1750 gt 68
ma aug 20, 2007 12:04
weet iemand waarom de remmen van mijm 1750 bertone 1968 vanzelf na een kilometer of 5 gaan vastzitten . het kan niet in de hoofdremcylinder en of de bekrachtiger zitten want die zijn vervangen . ook het klepje op de motor waar de bekrachtigings slang op zit is vervangen . graag een deskundig oordeel, bij voorbaat dank !!!
Bartman
RE: vanzelf vast lopende remmen 1750 gt 68
ma aug 20, 2007 12:08
Remslang verstopt?
www.squadra-italia.nl
bralfa
ma aug 20, 2007 12:11
Klauwen gangbaar maken!
Als ze "slepen" worden ze warm en zet t zooitje uit waardoor ze op gegeven moment vast zitten....
Shut up and ride!
ma aug 20, 2007 12:12
Zeker weten dat je vacuumleiding van de voor naar achterzijde rembekrachter bekeneld zit!!!
Egbertone
ma aug 20, 2007 12:17
In hoeverre gaan ze vastzitten? Lopen ze aan of echt tot de maximale remkracht?
In het eerste geval zou het kunnen dat de zuigers in de remklauwen niet goed meer vrijkomen (die moet je dan dus gangbaar maken), in het tweede geval zou ik toch de bekrachtiger verdenken. Laatste kun je controleren door de vacuumslang van de bekrachtiger af te koppelen (wel heel goed afstoppen die slang, anders gaat je laatste zuiger er aan. Dikke bout er in en met slangklem vastzetten). Je hebt dan wel geen bekrachtiging maar als het probleem dan niet optreedt weet je dat het in de bekrachtiger zit. Lopen ze toch weer vast weet je in ieder geval dat de bekrachtiger het niet kan zijn.
juultje
ma aug 20, 2007 14:22
Ik zou inderdaad eerst de slang tussen de bekrachtiger bekijken.
Andere optie is de hoofdremcilinder. Als ie nieuw is zou het kunnen zijn dat de arm zo versteld is dat hij nog helemaal in de "rust" stand terug komt en dus niet alle remvloeistof terug laat vloeien.
