Vince
Wat is de juiste motortemp?
za mar 31, 2007 23:30
Wat is de juiste motortemp voor mijn Spider 4?
Ze wordt niet veel warmer dan 75 graden ongeveer. Waar kan dit aan liggen?
Maserati Ghibli 306Pk Grigio Vulcano '94
Alfa Spider Typo Quattro Bianco '93
Mijn ex - 156 SW 1.9 jtd 147pk Intrax HDA en 18" Novitec N8
RE: Wat is de juiste motortemp?
za mar 31, 2007 23:48
Normaal is een 85 a 90 graden de bedrijfstemperatuur tijdens het rijden. Bij filerijden/stilstaan voor een stoplicht ed zal ie oplopen maar zal dan als t goed is bij pakweg 100 graden door de fan achter de radiateur gekoeld worden.
Als je de spider een hele tijd stationair laat draaien hoe warm wordt ie dan? Komt ie dan wel op de 90 graden (en later nog hoger zodat de fan in slaat en begint te koelen?)
Als je dan daarna een stuk de weg opgaat loopt ie dan weer terug naar de genoemde 75 graden? Zo ja dan is wschnlk je thermostaat niet meer 100%.
Ps de temperatuur metertjes in het gemiddelde Alfa dashboard staan niet bekend om hun betrouwbare weergave.... :wink:
Vince
za mar 31, 2007 23:57
Ik heb bij stationairdraaien al wel eens de fan aan horen slaan, maar dat sluit niet uit zeker?
zo apr 01, 2007 00:04
De fan slaat pas aan als de temperatuur hoog genoeg is, dar is een aparte sensor voor bij je radiateur. Dus als de fan het doet, wordt hij ook warm.
Vince
zo apr 01, 2007 00:09
Dus als de fan aanslaat, ligt het aan het metertje?
Of aan het sensortje wat de meter aanstuurt, of misschien wel in de bedrading.
Vince
zo apr 01, 2007 00:16
maar simpel gezegd, als de fan aanslaat is de temp in orde?
gtv 105.21
zo apr 01, 2007 09:29
de meest gunstige temp voor vermogen is tussen de 76/ 78 graden.
de meest gunstige temp voor motoren die aan milieu moeten voldoen is als ik het goed heb 92 graden.
kijk eens als je de mogelijkheid hebt wat voor temp er op je termostaat staat, die zit in het huis boven op je inlaatspruikstuk, en als je radiateur gewoon warm word dan zal hij bij normaal gebruik van de motor iets boven die temp zitten.
en de temp meters zijn meer een indicatie dan dat je ze precies kunt aflezen.
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
pinin39
zo apr 01, 2007 09:40
hey vince die van mij heeft daar ook last van .
heb al een nieuwe thermostaat liggen , moet er alleen even op (die van mij ga 60 aan)
en om risico te vermijden heb ik hem maar in de schuur staan .... mijn monteur heeft
volgende week pas tijd .....
dus zoals vandaag bij een mooie lentedag ... pak ik de 500 :cry: :lol:
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
Vince
zo apr 01, 2007 19:04
Vandaag weer krap 80 graden, af en toe en net overheen.
Begrijp ik nu goed dat je de temp op op de thermostaat zelf kan aflezen?
gtv 105.21
zo apr 01, 2007 19:59
als je de termostaat uit het huis pakt dan staat er op de termostaat bijvoorbeeld 79 Graden, dij die temp gaat de termostaat dan open en op de termostaat helemaal te laten open is meestal een graad of 15 nodig.
bij een later type spider is het 1 geheel, (termostaat en uitlaad) ik weet niet of je het bij die ook kunt zien.
:twisted:
lid nr 00670
pinin39
Re: RE: Wat is de juiste motortemp?
zo apr 01, 2007 20:58
:twisted:
hij heeft ook een thermostaat inclusief huis .
