De hendel waarmee je de deur opent zou weleens losgeschoten kunnen zijn van het verdere mechaniek, bij een pech geval zal de hendel gebroken zijn, en dient deze vervangen te worden door een heel exemplaar. (33 deuren altijd met beleid openen)
Op welke wijze wil de deur overigens niet meer geopent worden, van binnenuit of van buitenaf? zeker laat
Heb laatst ook wat vulringetjes geplaats op de plek waar de binnenhendel het verdere mechaniek aanstuurt, Op een gegeven levensduur zal er waarschijnlijk wat slijtage ontstaan, waardoor er meer afstand ontstaat. Een ring van 1 a 2 mm moet voldoende wezen, gezien het feit af en toe wel en af en toe niet te openen (en bij de garage met
Je kunt er zoals al eerder opgemerkt vrij eenvoudig bij door eerst alle op de de deur aanwezige onderdelen los te schoeven, en vervolgens het deur paneel los te nemen, enz. Probeer eerst of het werkt voordat je het deur paneel weer vastklikt, want een klik is ook weleens een krak (voornamelijk bij het los halen van die irritante klik systemen (plastik zooi))
succes...
