Ruud33 16V
Lampje achter dashboard vervangen bij 33
wo mar 09, 2005 22:21
Weet iemand van jullie hoe ik het cockpitje van mijn 33 eraf kan halen??
Achter mijn toerenteller is er waarschijnlijk ergens een lampje stuk want het gedeelte linksonder is minder goed verlicht.
Daarom wil ik dit even vervangen maar hoe moet ik dit doen?
Laat maar weten als er iemand een tip heeft.
Groeten Ruud
Luc33
RE: Lampje achter dashboard vervangen bij 33
wo mar 09, 2005 22:36
komt ie:
Zwarte omhulsel demonteren door 2 schroefjes links en rechts ( eigenlijk in het midden ) aan de onderzijde los te schroeven ( stuur laten zakken )
Kap om het stuurkolom verwijderen. Deze schroeven zie je aan de onderzijde van het stuurkolom en zijn diep weggewerkt. Vergeet niet de schroefjes boven het contactslot en en aan de andere kant boven de hendel voor het verstelmechanisme. Ook de achterse diep ingelegde schroef niet vergeten.
Dan de bovenste kap er voorzichtig weg halen
Vervolgens kan je heel makkelijk via de opening van diezelfde hendel de schroef aan de rechterzijde van de cockpit losdraaien. De linkerkant is wat lastiger.
Dan weer naar boven en 2 kleine schroefjes achter de cockpit losdraaien welke in het dashbord zitten geschroefd.
Cockpit verwijderen maar denk aan de ( 3 ) stekkeraansluitingen. Deze zijn vergrendeld en moet je met een schroevendraaiertje ontgrendelen.
Snap je het nog?? Het is even priegelen maar het lukt wel.
Succes,
Luc
33
Ruud33 16V
do mar 10, 2005 10:10
OK dankjewel. Ik moest toch al een keer die kap om de stuurkolom verwijderen omdat ik een nieuwe slotenset had gekocht incl contactslot. Kan ik dt mooi in 1x doen tegelijk met het lampje.
Bedankt en je hoort wel hoe het afloopt.
Groeten Ruud
Ruud33 16V
wo mar 16, 2005 20:12
Tis gelukt alleen moet de contactslot nog gedaan worden. Moet het breek boutje nog eruit breken. Alleen krijg ik de zwarte omhulsels er niet meer fatsoenlijk om bij de stuurkolom. Wat een gedoe zeg.. morgen nog maar eens bij daglicht proberen...
jer
za mar 19, 2005 18:46
(uit er veel ervaring) weet ik dat dat een rot-klus is, zet eerst de schroef vast die bij je choke-hendel zit, daarmee verklein je de kans dat de kappen tegen je stuur aan komen te zitten en dat dan je stuur hierlangs schuurt tijdens het sturen.
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Maxtor
za mar 19, 2005 19:13
Vind het altijd wel meevallen eigenlijk, ik doe altijd eerst boven goed leggen, dan de onderkap goed plaatsen en ertegen aan schroeven, zo zitten boven en onder vast, en dan nog ff vast zetten bij de choke.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Ruud33 16V
za mar 19, 2005 20:05
Nou tis gelukt hoor. Alles zit erin en het werkt allemaal (nog wel).:D
Viel idd allemaal nog wel mee achteraf..
Op naar de volgende klus.
Woodtree
zo mar 20, 2005 19:37
ik lees net dat je deze operatie achter de rug hebt. Ik heb het zelf laatst ook gedaan en was ongeveer 1,5 uur bezig. Viel best mee. Heb alleen nog een tip voor degene die dit binnenkort ook moeten doen: vervang direct alle lampjes die er achter zitten. Vaak gaan er meerdere achter elkaar stuk, dus dan ben je wel weer even bezig. Voor de kosten van de lampjes hoef je het eigeniljk niet te laten en dan heb je maar 1x werk...
