dank je!Het kan heel goed zijn dat de afvoer niet goed is.
Er lootp een afvoerbuisje van het interieur naar buiten, deze voert het condens water van je airco af.
Als die niet goed zit, of verstopt/bekneld zit, gaat de condens niet naar buiten, maar lekt die bij de pasagiers kant op de mat.
Check die dus even. Er is destijds een modificatie van geweest bij de dealer, vraag eens na of die wel uitgevoerd is.
succes!
