Stuurwiel
V-SNAAR VERVANGEN VAN 2000GTV (BERTONE) MET AIRCO
do jan 04, 2007 11:09
Dit is haast een onmogelijke taak.
De radiator en de fan zijn reeds uitgebouwd. Echter de afstand tussen de onderste pulley en de dwarsbalk onder de radiator is te klein om de v-snaar doorheen te halen.
Ik ga proberen om de motor, in zijn rubbers, met een krik op te tillen. misschien geeft dit die extra benodigde milimeters.
Of heeft iemand andere suggesties?
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
berlinista
RE: V-SNAAR VERVANGEN VAN 2000GTV (BERTONE) MET AIRCO
do jan 04, 2007 22:19
nee, je hebt een goed plan, blokje hout onder de schotel, motor max twee cm opkrikken.
Gewoon onder brede deel carter, dan kantelt ie ietsje.
Rik
Stuurwiel
vr jan 05, 2007 14:46
Ik heb gisteren het motorblok opgekrikt. Dit gaf inderdaad die extra milimeters om de v-snaar erdoor te halen.
Het blijft echter een flut constructie.
berlinista
vr jan 05, 2007 17:32
Stuurwiel, hoe vind je dat stuk hoekijzer dan waar de pomp aan vastzit, restantje uit de bouw lijkt het wel.....
Stuurwiel
za jan 06, 2007 07:28
De constructie had niet misstaan in het ketelhuis van de Titanic. Waarschijnlijk de zelfde ontwerper.
Trouwens de draagarmen van de achterwielophanging doen het goed op mijn giulia. (achterbak deal by de mc Do in Houten!)
berlinista
za jan 06, 2007 20:28
Ah Ja, nou weet ik 'Stuurwiel 'weer!!!
En we spraken elkaar ook nog bij louis in de SHB!
Leuk!
