cuoresportivo33
Brandstofdamp absorbtieklep
ma dec 11, 2006 20:03
Na een ombouwproject van een 33 8v naar 16v, geeft de motronic computer steeds een foutmelding op de knippercode dat er een probleeem is met de brandstofabsorbtieklep. volgens mij heeft deze klep een milieufunctie, maar dit weet ik niet zeker.
In de vraagbaak staat dat alleen 16v modellen hiermee uitgerust zijn. hoe kan ik ervoor zorgen dat deze fout eruit gaat?
verder mis ik nog een aansluiting op het lucht-verdeelblok waarmee de stationair regeling afgeregd wordt. deze heeft 6 aansluitingen, hiervan gaar er 4 naar de aansluiting bij de gaskleppen, 1 gaat er naar de brandstofpulsatiedemper, en de laatste die heb ik nu afgestopt.
Is deze bedoeld voor de absorbtieklep? en zo ja, kan het kwaad dat deze is afgekoppeld?
cuoresportivo33
RE: Brandstofdamp absorbtieklep
vr dec 15, 2006 17:42
Niemand??
Gerrelt
Re: Brandstofdamp absorbtieklep
za dec 16, 2006 07:51
Klopt, de klep zorgt ervoor dat de benzinedamp uit de tank de motor in gaat ( je bedoelt toch dat ding dat normaal links voor onder het spatbord zit?).
Dat is niet correct. De 8V modellen hebben hem ook.
De klep weer aansluiten? Alleen het electrische dan he? De leidingen hoef je niet aan te sluiten.
Ik weet niet precies wat je hier bedoeld. Ik denk dat je de benzine-damp leiding aansluiting bedoeld. Dat kan geen kwaad om af te doppen.
homepage
_________________
cuoresportivo33
za dec 16, 2006 21:20
Hallo Gerrelt,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb dus onder mijn voorscherm geen klep zitten omdat mijn 8v daarmee niet uitgerust was.
de stekker uit de kabelboom kan ik nu dus nergens inpluggen.
De aansluiting op het verdeelblokje wat naast de thermostaat zit zal dus waarschijnlijk voor die klep geweest zijn
