ToonQVp4
raam 33 sluit niet meer
za nov 11, 2006 21:34
We waren van plan morgen naar Houten te gaan,maar nu staat het raam linksvoor voor een kwart open en het wil alleen nog maar zakken,hij gaat dus niet meer omhoog.is er een manier om hem met de hand omhoog te doen (tijdelijk)?ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg er geen beweging in .
help.
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
MarcoSprint
RE: raam 33 sluit niet meer
zo nov 12, 2006 09:48
Hoi Toon, hoe je je raam weer omhoog krijgt weet ik niet, maar het probleem zit zeer waarschijnlijk in je schakelaar. Bij mij wilde mijn raam pas alleen naar boven en niet naar beneden. Bij Cieraad een andere schakelaar gehaald en nu doet hij het perfect! Succes, en veel plezier in Houten
Huib
zo nov 12, 2006 12:14
Als het probleem inderdaad in de schakelaar zit kun je het deurpaneel eraf halen en dan rechtstreeks op de motor spanning zetten (vanaf de accu). Als je + en - omdraait gaat het raam de andere kant op.
Maar het mechanisme of het motortje wil ook nog wel eens kapot gaan...
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
zo nov 12, 2006 20:27
kan ook komen door een te grote weerstand in een stekkerverbinding...........
Voor noodoplossing, zie post van Huib.
ToonQVp4
zo nov 12, 2006 21:43
Ik ben er inmiddels achter wat het probleem is er,er zit in de deur een breuk in een kabel het raam zit nu gelukkig dicht nu moet ik alleen de kabel maken en dan is het hopelijk opgelost.
Grtz
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
