Piranha
Vraagjes over 146 1.6 TS
di mar 01, 2005 21:14
Hallo,
Heb me net aangemeld als nieuw lid want sinds een week heb ik een een 146 1.6 TS uit midden '97. Ben zeer tevreden over de auto maar toch een paar vraagjes.
Als ik de auto start, warm of koud, dan is het net of het een dieseltje is. Na +- 4-5 sec. is het weg. Is dit normaal?
Tweede vraag. lampje in de dash (toerenteller) is kapot of werkt niet meer. Hoe kan ik deze het beste vervangen? Hoe krijg ik de dash los?
Ook gaat m'n elec. raam niet naar beneden aan de bestuurderskant. Passagierskant werkt gewoon. Zekering is niet kapot. Enig idee?
Alvast bedankt voor de reacties!
Robert
Remco S
RE: Vraagjes over 146 1.6 TS
di mar 01, 2005 21:21
Dat diesel geluid wat je hoort is de nokkenas versteller die je hoort (staat dan even zonder olie) dit geluid hoort niet, als je hem wilt laten vervangen doe dit dan in combinatie met de distributieriem om de 60.000 km of 3 jaar
De plastic kap die voor je klokkenwinkel zit zit geloof ik met 2 torix of imbus schroefjes vast en aan de onderkant geklikt, dan zit de klokken winkel met 4 torix of imbus boutjes vast, klokken winkel naar voren halen stekkers los, en vervang dan gelijk alle lampjes, anders wordt dit een wekelijkse bezig heid. je hebt nodig 12 Volt 1,2 watt lampjes
Het electrische raam kan of in de schakelaar zitten, of stekker verbinding, maar misschien zit het motortje wel vast.
Piranha
di mar 01, 2005 21:38
Hé thanks,
Kan toch geen kwaad als ik er nog even mee doorrijdt ofwel?
Over de ramen, schakelaar is wel verlicht. Ook hoor ik een tik achter de klokkenwinkel vandaan komen......
groeten,
Robert
Remco S
di mar 01, 2005 21:55
Het kan geen kwaad als je nog even doorrijd met de nokkenasversteller, het is alleen dat je in het begin het ratelende geluid hoort.
Probeer eens als je het raam bediend (ik geloof aan de voorzijde van je portier onder een tik op de binnenbekleding) te geven misschien springt het motortje los
roberto
Re: RE: Vraagjes over 146 1.6 TS
di mar 01, 2005 22:31
Na een tijdje gaat dit over in constant ratelen, maar kan op zich niet zoveel kwaad.
Hans156
wo mar 02, 2005 12:08
Als dat alles is valt het wel mee, indien vervangen gaat het weer een tijd oke'... goede keus hoor die 146 :lol:
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Piranha
wo mar 02, 2005 19:20
Rijdt er nu een tijdje in en het valt me op dat 's morgens, als ti dus koud is, minder ratelt. Vanmorgen hoorde ik er bijna niets meer van. Als ti warm is wel....
Ga in het weekend wel even knutselen. Als de bergen sneeuw tenminste weg zijn en de zon weer schijnt 8).
groeten,
Robert
Hans156
do mar 03, 2005 01:04
Da's dan waarschijnlijk geen nokkenasversteller (is die lek dan moet deze zich bij starten eerst vullen met olie, dat hoor je dus), dat hoor je niet met een warme motor riekt nu meer naar een klep die niet lekker zit :cry:
Gewoon effe met een garage bellen (of heengaan) en de zaak voorleggen, een goede Alfa dealer (liefhebber) geeft gewoon aan wat er dient te gebeuren enne....zonder kosten uiteraard. :lol:
Piranha
wo mar 09, 2005 20:00
Goed, vandaag bij de dealer geweest. De nokkenas versteller is kapot zeiden ze. Morgen wordt er een nieuw geplaatst. Duur geintje trouwens. Gaat me zeker 300 kosten....
groeten,
Robert
