jef 75
weeral veerpoten 33 (4gaats)
za okt 07, 2006 18:27
heb ondertussen men veerpoten volledig ontroest en geverfd!
volgend probleem: heb beide veerpoten gemonteerd,maar als ik aan men stuur draai komen de(onderste) veerschotels tegen de carroserie...
aangezien je de veer volgens mij maar op 1 manier kan plaatsen op de veerschotel(bovenaan) begrijp ik dit niet??
iemand een oplossing hiervoor??
alvast bedankt!
Rees-Cees
RE: weeral veerpoten 33 (4gaats)
za okt 07, 2006 18:34
Links en rechts verwisseld?
Of:de vier gaten zitten niet op de zelfde afstand tov elkaar en je kunt met iet wat geweld de vier op de verkeerde plaats vast zetten (verdraaid dus)
jef 75
za okt 07, 2006 18:45
als je in de auto zit,is er bij de rechtse veerpoot geen probleem..
die draait zoals het hoort
Rees-Cees
za okt 07, 2006 18:47
Heb je andere veerschotels gekocht?
Toevallig niet 2 rechtse
jef 75
Re: RE: weeral veerpoten 33 (4gaats)
za okt 07, 2006 18:48
deze zaten erop,dus niet gekocht
Rees-Cees
za okt 07, 2006 18:50
Ow. zit de veer goed in het bovenste rubber? en niet een kwartslag verkeerd na montage.
heb je de poten één voor één uitelkaar gehaald of alletwee tegelijk?
