rafael
RE: ventilatieroosters gtv 2000
vr apr 28, 2006 23:10
Hallo,
Dank voor de reacties. Met name de foto's zijn erg handig.
Ik zal ook eens kijken of ik een oplossing kan vinden.
Rafael
KlaasH
vr sep 22, 2006 12:46
Iemand al een oplossing gevonden? Wat is de diameter aan beide zijden van die slangen en hoe lang zijn ze?
Hoe krijg ik het dashboard er zo uit (deels?) dat ik 'makkelijk' bij de aansluitingen kan komen?
p.s. Kan je ze ook aansluiten op de slangen die bij je voeten uitkomen?
Laatst gewijzigd door KlaasH op vr sep 22, 2006 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
Stef33
vr sep 22, 2006 13:13
Dat soort slangen doet mij denken aan wasmachineslangen. Iemand al eens een poging gewaagd om bij de handyman o.i.d. een alternatief te vinden?
Stef
pb2k
vr sep 22, 2006 15:35
ik ben van een modern dasboard naar een oude gegaan, ik heb de slangen die naar de zijkanalen gingen opgebonden. de slangen die uit de kachel kwamen heb ik met tape ingewikkeld, die waren echt gaar :) als ik betere tegenkom vervang ik ze wel, tis nu te warm om ze te hoeven gebruiken
jaben
vr sep 22, 2006 16:04
toevalli vandaag de werkplek aan het opruimen en zie daar de slangen weer liggen. En nu lees ik dit topic weer. Ik moet zeggen dat ik me afgelopen tijd niet zo bezig heb gehouden met die dingen. Maar als ik een oplossing heb zal ik het meteen laten horen.
Dat van die wasmachineslangen is inderdaad een goed idee.
Het intapen van de slangen heeft bij geen zin, aangezien de slang dichtgedrukt zit. Ik dacht er ook aan om er een andere slang in te zetten, maar ja, dan kun je beter een hele nieuwe slang maken.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
berlinista
vr sep 22, 2006 23:42
je moet race koellucht slangen hebben die je bij racers hardware enzo kan bestellen. daarin zit een stalen veer waardoor ze niet dichtgedrukt worden en waardoor ze in een bocht niet knikken. Vervolgens lijm je het eindstuk van de oude slang, met het profiel erin, daarop met lijmkit. Monteer.
Klaar.
jaben
zo sep 24, 2006 11:10
Das een goeie tip. Ik ga meteen even zoeken!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
