MarcoSprint
defect raam Alfa 33
wo sep 20, 2006 10:41
Mijn raam aan de bestuurderskant wil sinds vandaag niet meer naar beneden. Het is een electrisch bediend raam. Hij haperde al langer, maar deed het uiteidelijk wel na een paar keer de schakelaar in te drukken. Naar boven doet hij het altijd vlekkeloos. Sinds vandaag doet hij dus niets meer. Het raam aan de pasagierskant doet het wel, ook als ik het bedien via de bestuurderskant. Aangezien hij wel altijd naar boven gaat , is het niet het motertje. Alle contacten heb ik schoon gemaakt en ingespoten met contact spray maar dat helpt niets. Mijn vraag is nu: kan het de schakelaar zijn? Of moet ik denken aan een draadbreuk? Hoe kan ik dit doormeten? Welke draden/aansluitingen zijn voor het raam aan de bestuurderskant? Alvast bedankt!
Maxtor
RE: defect raam Alfa 33
wo sep 20, 2006 11:33
Zijn schakelaar links en rechts niet uit te wisselen om even te testen? Kan bij een 2e serie wel......
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
wo sep 20, 2006 11:55
nee dat kan niet! niet links met rechts omwisselen kwa knoppen
ik denk idd aan de schakelaar, even op de sloop een andere halen of anders kan ik er 1 opsturen......
je zou eerst nog kunnen proberen om rechtstreeks stroom op de motor te kunnen zetten, dan sluit je wat dingen uit (raam zit vast (lees te scheef in de houder), motor is gaar (geen kracht genoeg om hem naar beneden te laten ook omdat de ruit misschien niet helemaal goed zit).....
maar de knopjes van een type 3 willen heel soms nog wel eens kapot gaan, heb het zelf ook gehad namelijk
Thijs-arnhem
wo sep 20, 2006 12:31
Ik zet ook in op de schakelaar.
Ook al eens kapot gehad en heb het vaker gehoord.
Suc6! :thumbs:
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Richard75
wo sep 20, 2006 12:39
gok ook op de schakelaar.
die zal niemand wel hebben liggen :whistle:
MarcoSprint
wo sep 20, 2006 14:20
Bedankt, ik ga ff langs mijn garage, die heeft meestal wel wat liggen uit slopertjes. En anders horen jullie het wel!
MarcoSprint
do sep 21, 2006 11:23
Hij doet het weer, jongens! Het was inderdaad de schakelaar. Bedankt voor jullie hulp. Groetjes!
