de man van Arese heeft mij verteld dat dit geen hardyschijven heten! maar gewoon, tussenas rubbers.
ik ben momenteel druk bezig ze bij mij alle 3 te vervangen (voorste, middelste en achterste idd Yuri!) nadat de voorste ook volledig overleden was!
ik zal de foto's binnenkort uploaden.
als je toch nieuwe besteld, arese was voor mij het goedkoopst, de dealer vroeg alleen voor de voorste 135 incl btw, arese 40 ex, autoparts brummen volgens mij 100 ex en tuynder ook.
tip: als je toch gaat vervangen, doe ze dan alle 3! en het lager dat aan het voorste deel van de as zit!
het eerder genoemde silent block is het rubber wat achterop het staartstuk zit, die heb ik ook direct vervangen omdat ie versleten was, maar dat heeft er niets mee te maken. dat is alleen de achterste motorsteun in feite.
owhja, en idd.. kapot rubber is afkeur.. zoals die van mij vandaag officieel zn laatste dag apk in gaat...
