Robkg
Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen aansluiten
di aug 15, 2006 15:41
heb het electrische interieur overgenomen van een medeclublid een aantal weken geleden.
Lui als ik ben bedacht ik me gewoon de kabelboom die de stoelen van stroom voorziet te bestellen bij de dealer, maar nu weet ik niet welke ik moet hebben, ik vermoed dat ik deze moet bestellen:
Prod.code Subgroep Beschrijving product Opmerkingen A.** Catalogusprijs**
60575113 55526/00 KABELBOOM 52,27
* (die prijs is dus ex btw)
En weet iemand of ik die zo kan aansluiten in de zekering kast of moet ik daar alsnog gaan lopen prutsen?? Die zekering kast zit namelijk helemaal verborgen achter het dashboard
Het gaat om een 155 1.8 8v uit '93 waar voor zover ik weet nooit een elek interieur in heeft gezeten.
berlinista
RE: Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen aanslu
di aug 15, 2006 16:43
waarom dat allemaal kleien?
Twee kabels trekken vanaf de accu met zweefzekering, een naar links een naar rechts, massa ter plaatse maken, stekkertje erop enz.
Of een kabel , zweefzekering en splitsen, naar links en rechts...
via de instaplijsten aan de binnenkant laten lopen.
Robkg
Re: RE: Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen aa
di aug 15, 2006 17:09
kleien? Ik wil het juist op een nette manier doen, zodat ik zeker weet dat het goed is aangesloten. Ik heb namelijk geen zin in het gezeik dat de motoren doorbranden door een verkeerde manier van aansluiten.
Wat ik vergat te vermelden was: Aan de stoel zit een 6-polige stekker :)
