ex0dus
Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
do jul 27, 2006 18:37
Deze hangt zeg maar tussen het rempedaal en het koppelingspedaal. Het is een vrij dun grijs kabeltje met stekker.
Dit is een bruine stekker. Hij zit normaal gesproken niet in de zekeringskast, maar ik heb hem er daar tussen gedaan, omdat ie anders ook maar wat bungelt.
Deze zit bovenaan het ruitensproeierreservoir.
Deze zit achter in de kofferbak, het is een dun grijs kabeltje met witte stekker.
Wie weet waar ze van zijn en waar dienen ze voor? Ik heb geen rare lampjes die gaan branden, of andere eigenaardigheden.
RE: Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
do jul 27, 2006 19:04
2 is van je vlotter van de ruitensproeier. Daar moet ergens, in of onder het tankje nog zo`n stekker zitten.
3 is van je remblokslijtage. Kan zijn dat je remblokken geen indicator meer bezitten.
ex0dus
do jul 27, 2006 19:06
Je bedoelt 3 en 4 neem ik aan?
Re: RE: Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
do jul 27, 2006 20:06
Ja dat bedoelt ie...
Foto2: Heb jij mistlampen vóór?
Zo niet kan dit de aansluitstekker voor de mistlichtschakelaar wel eens zijn.(zit normaal links of rechts naast je tellers)
1e plaatje heb ik geen idee van.
Grtz, fRank
ex0dus
do jul 27, 2006 20:07
Ik heb mistlampen ja, maar die doen het gewoon...
Lunatic
do jul 27, 2006 20:08
bij de laatste foto is zown soort stekker bij mij voor de kofferbak verlichting
de stekker ziet hetzelfde eruit..
maar dan moet je er nog 1 ergens los hebben liggen of die zit aangesloten
succes met de zoektocht :wink:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
do jul 27, 2006 20:32
Iets anders dan waarvan de bediening in de buurt zit (regelbare dashboardverlichting, alarmlichten?)
Grtz, fRank
ex0dus
do jul 27, 2006 20:34
Hmm zover ik nu weet werkt alles... Zal nog wel eens bekijken of echt alles het doet...
roberto
vr jul 28, 2006 07:55
Gokje, de stekker op foto2 is voor een electrische antenne.
ex0dus
vr jul 28, 2006 08:20
Ik heb hier nog een electrische antenna. Maar die werkt automatisch volgens mij, en kan je zo achter in je kofferbak hangen...
vr jul 28, 2006 18:48
Waar komt die stekker op de 2e oto vandaan? Zo veel zit er niet op een 75 aan die kant, alleen de satellietknoppen naast je klokkenwinkel en je richtingaanwijzer. Als dat het allemaal doet, sta ik vvoor een raadsel...
ex0dus
ma jul 31, 2006 20:36
Heb even gekeken of alle knoppen werken, en alles werkt.
Ik heb ook die satteliet knoppen even losgehaald, daar zitten de stekkers aan vast.
Ik dacht nog misschien horen ze aan de achterkant van de zekeringskast, aangzien hier ook stekkers zitten, dus die heb ik even losgehaald, maar hier passen de eerste 2 ook niet op, dus dat is het niet.
