MiaGiulia
‘Bertone’ Deur mechanisme/slotvanger perikelen
wo jul 26, 2006 08:08
Tijdens het rijden heeft het rechter portier de nare eigenschap om uit het slot te vallen :x :x :x . De slotvanger doet dan natuurlijk wel zijn werk, maar het is bijzonder hinderlijk. Het vergrendelen van het slot dmv de sleutel geeft ook géén verbetering.
De vraag is dus, wat is hieraan te doen?
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
jaben
RE: ‘Bertone’ Deur mechanisme/slotvanger perikelen
wo jul 26, 2006 08:52
Dit kan aantal oorzaken hebben.
Het kan zijn dat de slotplaat op de B-stijl is versleten. In dat geval zal deze vervangen moeten worden.
Maar het kan ook zijn dat de slotplaat opnieuw gesteld moet worden. De slotplaat zit met drie schroeven vast. Door ze een slag los te draaien kun je de plaat stellen. Doe dit voorzichtig. Het stellen van het slot is een precies werkje!
Daarnaast kan de sloplaat op de deur versleten zijn, maar dat ben ik nog niet vaak tegengekomen.
Bekijk de slotplaten eens goed en let dan op slijtageplakken.
Mijn idee is dat de slotplaat op de B-stijl te ver naar binnen staat en dat daardoor de deur niet helemaal wordt ingevangen in de slotplaat.
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Egbertone
Re: ‘Bertone’ Deur mechanisme/slotvanger perikelen
wo jul 26, 2006 09:24
Dichtlassen en instappen in Dukes of Hazzard style :mrgreen:
Voor de rest sluit ik me aan bij het antwoord van Jaben.
