Erwin
Welke schijf bij welke remklauw?
ma jun 19, 2006 22:10
Naar wat ik nu weet zijn er 2 soorten remklauwen voor de 33.
Het systeem Lucas en het syteem ATE met hun eigen type remblokken.
Nu is mijn vraag of bij de ATE de geventileerde schijven van 22mm. horen en bij Lucas de gewone schijven?
Ik heb laatst m'n remblokken vervangen en direct alles netjes schoon gemaakt en ingevet.
Maar nu rammelen mijn klauwen als een gek. Alles ongeveer 100x gecontroleerd maar het zit exact zoals het hoort.
Ik heb zelf het ATE systeem met de gewone schijven(12mm.).
Is dit correct?
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
Alfa gRosso
RE: Welke schijf bij welke remklauw?
di jun 20, 2006 01:03
Als ik me niet vergis, zijn de blokken van 16v klauwen anders dan die van 8v klauwen. Zijn niet uitwisselbaar. Dus daar zou het dan niet aan kunnen liggen. En als je klauwen eerst ook niet rammelden, lijkt het mij dat het niet aan een verkeerde combinatie van klauw/schijf kan liggen. Ik weet zo uit m'n hoofd niet welke klauw welke naam heeft.
Misschien dat iemand anders nog wat meer kan toevoegen.......
Succes!!
Speeder
di jun 20, 2006 11:23
Wat ik weet is dat er verschil is tussen de 8V klauwen, en 16Vklauwen. 16V klauwen zijn groter en komen met geventileerde schijven (22mm), de remblokken zijn volgens mij ook anders. 8V klauwen zijn dus wat kleiner en komen met 12.5mm massieve schijven...
Mobster
di jun 20, 2006 12:44
Remblokjes voor de 8V klauwen of 16V klauwen zijn gelijk enkel de klauwen en schijven zijn anders.
Misshien zit er toch een remblokje niet goed gemonteerd of heb je een 16V klauw op een massieve schijf gestopt.
Nou ja, als nog 16V klauwen zoekt, ik verkoop er nog een set
Speeder
Re: RE: Welke schijf bij welke remklauw?
di jun 20, 2006 13:38
Weet je echt zeker dat de blokken ook hetzelfde zijn?
Mobster
di jun 20, 2006 14:10
Ja
Alfa gRosso
di jun 20, 2006 15:23
Toch kan ik me nog herinneren dat de blokken van mijn 8v destijds niet in de klauwen van een 16v pasten. Heb ik toen nog speciaal moeten bestellen....
Iets met de veertjes bovenop of zo?.... Weet het niet precies meer.
Richard75
di jun 20, 2006 15:27
heb ik ook ondervonden..
er zaten zeg maar oortjes met een veertje aan, deze 'oortjes' past aan 1 kant gewoon in het zadel
maar de klauw aan de buitenkant is dicht (Ate) waardoor dit niet gaat.
Hade toen volgens mij voor en Lucas systeem gekregen
Alfa gRosso
di jun 20, 2006 15:28
Precies!
Richard75
di jun 20, 2006 15:34
nog passend te maken door de ruimte wat groter te veilen 8)
Dan kun je elk setje monteren. Of je het zoekt om je klauwen aan te passen is een ander verhaal... :roll:
Erwin
di jun 20, 2006 18:20
Dit zijn de remblokken voor het ATE systeem.
Deze heb ik er inzitten.
Het zijn de zadels die zo rammelen als ik over een hobbel rij.
RRclassic 3.9 EFI
bertonejaap
wo jun 21, 2006 03:38
Je zou eens kunnen kijken of een van de veertjes afgebroken is of los zit dan rammelen de blokken ook. Ik heb hetzelfde gehad met de 33SW
bralfa
wo jun 21, 2006 09:20
Veertjes misschien door het gat in de klauw gestoken??? Geen koperpasta gebruikt?
Shut up and ride!
Erwin
vr jun 23, 2006 08:55
Probleem opgelost!
Alles los gehad en opnieuw gemonteerd, remschoenen achter opnieuw gesteld
en het probleem is over! :D
Wat teveel vrije slag al niet kan doen!
Heren bedankt voor het meedenken, wat is het forum toch geweldig!!!
Op naar het volgende rammeltje en kraakje.
RRclassic 3.9 EFI
