digiblast
Versnellingsbak vervangen alfa 33 1.4 8v
za jun 10, 2006 13:47
Is het vervangen van de versnellingsbak een moeilijke klus en waar moet ik zoal op letten om dit te doen.
Kan iemand me tips geven hoe dit aan te pakken. :?:
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Michel
RE: Versnellingsbak vervangen alfa 33 1.4 8v
za jun 10, 2006 13:56
Scheelt of je een brug hebt of niet. Op de grond zou ik er eerlijk gezegd niet graag aan beginnen. Maar het kan wel. Uitlaat moet los, lamdasonde kan ff lastig zijn. starter haal ik ook los. (accu afkoppelen he). dus inlaat ook maar om bij de starter te komen. Het enige minder leuke zijn de inbussen van de aandrijfassen. Inbussen eerst goed schoonmaken binnenin, daarna je inbusdop (neem een goede, geen rommel) er in en even tikje op geven. Met een krachtige slag lostrekken (niet voorzichtig gaan twijfelen, dan draai je 'm dol) Slagmoer is perfect hiervoor. Afdekplaatje koppelingshuis er af, staartstuk los, handel ondersteunen, centrale steun los, laten zakken, bakbouten los en bak er af. Bij een 16V moet de centrale steun ook van de bak, anders zit het stuurhuis in de weg. Maar ik dacht dat je een 8V net iets meer kon laten zakken, zodat het niet hoeft. Dat ontdek je wel op 't moment zelf. Controleer je koppelingsset, vervang indien nodig. Als je ze vervangt, vliegwiel goed schoonmaken, lichtjes opschuren. Koppeling er op. Bij 't monteren van de bak beetje molokyte vet oid aan de prise as. Opletten dat je bedieningsgaffel goed achter het druklager zit. Vooraleer alles terug te monteren even iemand de koppeling laten bedienen en aan de flenzen van de aandrijfassen voelen of 't ie ontkoppelt. Monteren en rijden met die zooi.
Oh ja, je wordt er wel vies van 8)
Re: RE: Versnellingsbak vervangen alfa 33 1.4 8v
za jun 10, 2006 14:16
Nee hoor. Maar sommige sleutelaars wel. Die doen dat express. :biggrin:
Re: Versnellingsbak vervangen alfa 33 1.4 8v
za jun 10, 2006 21:39
Is niet moeilijk, wel wat (veel) werk. Ook zonder brug goed te doen hoor, je bent hobbysleutelaar of niet. 8)
En zo zwart als Michel hoef je echt niet te worden hoor! :lol:
(ow ja, lambda sonde is natuurlijk geen probleem! gewoon stekkertjes bij het schutbord los en kabbeltje laten zakken en dat ding lekkker in de uitlaat laten zitten! :wink: Dat sommige mensen daar zo moeilijk over doen?! :shock: :? )
Luc33
za jun 10, 2006 23:23
Idd, en als je de uitlaat dan toch los hebt kan je een stuk makkelijker de sonde losdraaien als dat nodig is.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
bertonejaap
ma jun 12, 2006 05:15
als je de rotzooi er toch achter weg hebt vervang dan gelijk de hulpkoppelingscilinder. Je kunt er nu makelijk bij en zo'n ding kost maar een paar centen.
