gtv6power
binnenkassen gtv6
di mei 09, 2006 20:27
Heeft iemand van jullie ooit al eens de binnenkassen van een 75 gemonteerd bij een gtv6. Deze passen naart het schijnt vrij goed. Nu is mijn vraag hoe je deze het beste kan monteren?
greetz
RE: binnenkassen gtv6
di mei 09, 2006 20:35
Wat bedoel je precies met de binnenkassen, de kunststof beschermkappen binnenscherm?
gtv6power
di mei 09, 2006 20:37
De beschermkappen aan de wielkassen. ( de binnengardeboe zoals ze zeggen).
di mei 09, 2006 20:44
De kant naar het binnenscherm past perfect, de kant naar het buitenscherm laat een ruimte van ca. 3 cm zijn naar de spatbordrand toe.
Je kunt dat oplossen met een strook rubber van ca. 2mm dik (voldoende stuk), deze mot je dan vastmaken op het kunststof spatscherm!
Succes
