alfaarjan
ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
wo nov 09, 2005 15:51
alles zit weer op zijn plek en gevuld maar duurt het echt zolang dat je vele en vele malen moet koppellen tot je eens wat ziet gebeuren .is er geen snellere manier.
Rob75
RE: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
wo nov 09, 2005 16:53
Een ontluchtingssetje gebruiken? Kost een paar euro van Midlock en werkt super handig.
Succes,
Rob
jaben
wo nov 09, 2005 17:21
Zit je nippel van je hulp-koppelingscilinder naar boven gericht? Anders kon je pompen totdat je ons weegt.
Met een ontluchtingssetje is dat klusje inderdaad binnen een minuutje geklaard!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
164 Q4
Re: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
wo nov 09, 2005 18:09
Met een slangetje op de ontluchtingsnippel de olie aanzuigen. Gaat wel snel (niet teveel aanzuigen :sick:). Laatste stuk zou ik nog wel even met pompen doen.
Floor
Re: RE: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
do nov 10, 2005 14:54
de olie aanzuigen met een doksterspuit!
Oo==v==oO
Tim_33
do nov 10, 2005 16:42
ontluchtingsnippel->slangetje->spuit.
zie plaatje.
vr nov 11, 2005 13:25
Hé, da's een leuke! :D Dat ga ik de volgende keer ook eens proberen. :o
Overigens werkt de 'gewone' methode ook prima hoor; na een minuut of 10 is het toch echt wel gebeurt! 8)
Giulia Bianca
vr nov 11, 2005 13:43
je kan hem dan beter vullen langs onder, druk je de lucht eruit ??
trasforma il meglio in massimo
kroehlur
vr nov 11, 2005 14:01
zie plaatje.
Ze kijken je alleen zo raar aan wanneer je naar een spuit vraagt bij het apotheek. Denken blijkbaar dat je junk bent ofzo. Dan wordt het een lang verhaal om uit te leggen dat het voor ontluchting van een koppeling is. :lol:
Heb het gehad omdat ik, als architect, soms maquettes ga bouwen en een spuit is erg handig voor lijmen omdat je heel nauwkeurig kan doseren. Probeer dat eens uit te leggen bij de drogist :roll:
