Manfred
Stelvio probleem?
di jul 28, 2026 09:10
Hoi,
Ik heb sinds kort een Stelvio 2.0T benzine uit 2019. Deze is geïmporteerd uit België.
Na een weekje rijden kreeg ik een foutmelding "start stop niet beschikbaar". Uitgelezen en nieuwe accu geplaatst. Bleek helaas niet de oplossing. Fout lijkt te zitten in de brandstofpomp en bijbehorende ecu. Deze zijn besteld, maar zit extreem lange levertijd op.
We zijn nu opzoek naar bedrijven die manier fel via software dit euvel kunnen verhelpen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De Stelvio heb ik voor 20 augustus bij Squadra aangemeld voor een kietel-beurt. Ben niet zeker of ik die kan laten staan, als dit euvel nog niet is verholpen.
Re: Stelvio probleem?
di jul 28, 2026 10:45
Squadra is het adres dat je hier juist ook mee kan helpen waarschijnlijk. :wink:
Manfred
zo aug 30, 2026 11:00
Bij Squadra geweest om het een kietel-beurt te geven. Motor en bak geüpgraded 🤣.
Pfff. Wat een verschillen 👍 Erg TOP.
Squadra (Stefan) gaf aan voor je starten eerst maar eens de auto op contact te zetten, voordat je het start.
Dat doe ik nu altijd. Het starten gaat dan een stuk beter. Nog niet zoals het hoort, wat idd duidt op de brandstofpomp. Die moet vervangen wordt. De brandstofpomp is inmiddels in bestelling, helaas duurt het een eeuwigheid voordat het geleverd wordt. 😭
ma aug 31, 2026 08:27
Samen met de BCM en IBS zijn dit wel bekende problemen van de Giulia&Stelvio.
Gelukkig rijdt het merendeel probleemloos rond, en rijden doen ze fantastisch :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
