Maurizio
Borgmoer achterlagers transaxle
vr apr 24, 2026 19:47
Amici,
net begonnen met mijn favoriete klus....
Achterwiellagers van de 75. (Is alweer een tijdje geleden dat ik dat de laatste keer heb gedaan >25J :oops: )
Nieuwe lagers zijn nog niet binnen.
Ik herinner me vaag dat de borgmoer linkse draad was, wie kan dit bevestigen?
En aangezien het zaakje weer giga-vast zit ben ik de boel alvast aan het verzuipen in wd40
Lijkt erop dat er nog de eerste lagers in zitten, het is een gekartelde borgmoer ipv de nieuwere 8-kant.
Dirk-33
Re: Borgmoer achterlagers transaxle
vr apr 24, 2026 20:30
zover ik me kan herinneren, ook al even geleden:
vast = rijrichting
Dus rechter kant is normale rechtse draad,
links zou dan linkse draad moeten zijn.
Als je ze toch gaat vervangen dan de as lekker heet stoken.
za apr 25, 2026 17:13
Correct.
DB
ma mei 04, 2026 13:53
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
Maurizio
di mei 05, 2026 12:53
Het zat echt goed vast en lostikken met een drijver bracht geen soelaas.
Door gebrek aan het tool om de oude moeren te verwijderen, werd het lastig.
De oude versie moeren hebben best veel vlees en de draad heeft een kleine spoed
Uiteindelijk de oude moeren los gekregen door 2 gaatjes te boren in de moer rondom de borgsleuf zonder de draad te raken.
Door naar het center toe met een dremel open te slijpen kan je de moer met een drijver onrond tikken.
Als de spanning vd moer af is, is deze zelfs met je vingers los te draaien.
Uiteindelijk me een hele dag geamuseerd met het demonteren van beide lagers.
DB
di mei 05, 2026 20:42
Gelukt, mooi!
kokos
di mei 05, 2026 21:59
Mooi zo! Is dit de oude versie moer?
Maurizio
wo mei 06, 2026 09:16
ja
