erikpeter
Stuurhuis 105 serie
vr jan 23, 2026 16:58
Dag Alfisti, mijn vraag is deze: heeft het stuurhuis in de 105 series een ontluchtingsgaatje? Ik denk namelijk dat het binnenwerk behoorlijk warm kan worden door de uitlaat, en zo een hogere druk in het inwendige kan ontstaan. Dan is de kans groot dat de keerring onderin gaat lekken... of kan de eventuele overdruk ergens ontsnappen?
(mijn ZF stuurhuis werkt nu met vetvulling en er volgt nog een hitteschildje..)
Groet van Scalino Veterano.
scalino veterano
Re: Stuurhuis 105 serie
za jan 24, 2026 08:07
Het dopje in de vulopening is de onluchting. Het originele dopje zit niet strak in de opening. Eventuele overdruk kan makkelijk ontsnappen.
erikpeter
za jan 24, 2026 16:39
Ok, dank voor de reactie. Het vuldopje is bij mij een draadplug met conische schroefdraad.. denk dan dat ik een ander dopje ga plaatsen met ontluchtingvoorziening.
scalino veterano
zo jan 25, 2026 10:00
Ok, bij Burman's zijn het los passende plastic dopjes. Ik dacht bij ZF ook, maar ZF's heb ik minder vaak van dichtbij gezien.
Zal eens checken, want ik heb nog een ZF reserve liggen.
Misschien is dat schroefdraad plugje een "upgrade" van iemand die originele dopje kwijt was?
bralfa
ma jan 26, 2026 10:51
Bij een ZF is het idd een plastic dopje, ben er momenteel een aan het refurbishen.
@TS, ZF stuurhuis met vetvulling? Wat voor een vet gebruik je en is het gewoon vet ipv de SAE olie of zijn er meer aanpassingen gedaan?
Shut up and ride!
