Surfroy01
Ploffen bij koude start GT Junior 105
ma dec 22, 2025 16:43
Ik probeer elke week een rondje te maken met Tony (GT Bertone junior 1300 maar met 2 liter blok). Nu staat de auto wel droog onder een carport maar toch soort van in de buiten lucht.
Koude start is nu beetje drama, slaat na lang starten aan maar loopt dat heel onregelmatig, moeizaam stationair, steeds flink ploffen en zelfs klappen in de uitlaat, er ligt dat ook altijd een spray van zwarte drap op de oprit.
Mijn theorie, vocht in de ontsteking? Overigens na minuut of 2 zorgen dat ie niet afslaat loopt ie ineens netjes en reageert vrij normaal op het gaspedaal.
Is hier een remedie voor anders dan langs te gaan bij de specialist?
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
jan1300
Re: Ploffen bij koude start GT Junior 105
ma dec 22, 2025 18:34
Choke werking nazien en luchtfilter op winterstand zetten.
En wellicht carburateur afstelling niet in orde.
Succes
stephen
ma dec 22, 2025 22:06
verdeelkap en bougiekap, die op vocht reageren zou kunnen, of lekkage inlaattraject, wat wegtrekt, wanneer motorblok iets opwarmt..
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Surfroy01
di dec 23, 2025 08:27
Succes
Dank!
Luchtfillter gaat lastig zijn.......... open kelken :mrgreen:
Choke heeft geen enkel effect dus misschien dat daar iets mee is ja.
Blok loopt verder prima dus denk niet dat carburateur verkeerd staat.
Surfroy01
di dec 23, 2025 08:29
Ik gok op verdeel/bougiekap, enig remedie/suggestie om daar iets aan te doen?
Alfa33_1.7
wo jan 07, 2026 00:07
Slechte bougies zouden ook nog een reden kunnen zijn. Heb toevallig bij mijn 33 soort gelijk probleem opgelost met het simpel weg plaatsen van nieuwe bougies.
wo jan 07, 2026 19:05
Ik gok (ongezien) ook op vocht in de ontsteking. Verdeelkap, bougies, en vergeet ook niet de bougiekabels en de bobinekabel.
Als die al wat ouder zijn dan nemen ze makkelijk vocht op. Dan krijg je na een poosje stilstand ook het verschijnsel dat de auto
eerst slecht aanslaat en slecht loopt, en na een poosje weer goed.
Die 'zwarte drab' bij jouw auto wijst daar ook op denk ik. Want dat is onverbrande (dus niet-ontstoken) benzine van tijdens het
starten, misschien met wat olieprut erbij.
De kans op ontstekingsproblemen is groter dan de kans op foute carburateurafstelling. Die verloopt niet zomaar, wanneer de
auto eerst goed liep en dan een poosje stil staat.
Surfroy01
vr jan 09, 2026 08:28
Denk toch dat ik Tony maar naar de specialist breng, in theorie kan ik dit prima vervangen in de praktijk weet ik dat ik wat verkloot zodat hij niet start en dan moet de auto afgesleept worden............
vV
wo jan 14, 2026 13:08
Ik weet niet wat je aan de auto gedaan hebt qua inlaattraject, wellicht staat ie te rijk?
Of zijn er verkeerde bougies gemonteerd?
Surfroy01
wo jan 14, 2026 13:45
Dat heeft Brinkman gedaan met het inbouwen 2 liter blok met open kelken en bougies (gecheckt die zijn nieuw). Tot de koude en natte periodes geen last van ploffen bij starten gehad.
wo jan 14, 2026 19:25
Draai de bougies eruit en kijk eens naar de kleur. Heb je nog contactpunten ontsteking? Meet de speling eens op.
Beide snel te doen en maakt je wellicht al wat wijzer
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Surfroy01
do jan 15, 2026 09:31
Dat gaat even lastig worden, ben paar weken aan het windsurfen in de caribean.........
Surfroy01
ma feb 09, 2026 13:26
Maar weer terug van mijn surftrip en bougies vervangen door verse. In eerste instantie bracht dat geen soelaas pas na lang starten en tig pogingen (hulde aan de accu) met onregelmatig lopen en ploffen bleef Tony stationair lopen, na minuut of 10 kon ik langzaam het toerental verhogen en zowaar ik kon rijden! 3 kwartier lekker warm gereden en nu maar zien hoe het de volgende keer gaat.
Verbruik voor een 2 liter blok lijkt mij wel wel wat hoog, bijna 15 liter voor 85km. Daar maar naar laten kijken door een professional en meteen de synchromesh van de bak aan laten pakken.
Surfroy01
wo feb 18, 2026 11:25
Vandaag gaat de versnellingsbak vervangen worden door een gereviseerde. Tevens worden de ontsteking en carburateurs nagekeken of die beter afgesteld kunnen worden. Met nog wat ander klusjes staat de auto er dadelijk weer goed bij voor het seizoen.
Dan pak ik nu weer een mooie afdaling in Livigno alwaar we aan het skiën zijn.
Surfroy01
do feb 26, 2026 13:13
Vanochtend Tony opgehaald. Schakelt waarachtig nu met gereviseerde ruilbak, lekker weg knallen van stoplicht, ook terug schakelen naar 2 ipv 3 blijven rijden al bokkend op rotonde...... En de carburateurs zijn opnieuw afgesteld, stonden wat rijk en wat denk je, nu bij lekkere hoeveelheid toeren terug schakelen komen er lekker wat pops en roffels uit de uitlaat en start weer beter!
https://youtube.com/shorts/WS6Mt2g3oY4 ... tragvf9oCj
