Surfroy01
Binnenspiegel 105 GT 1300 junior vervangen
ma okt 27, 2025 14:21
Hoe vervang ik de binnen spiegel? De behuizing van de spiegel zelf is gebarsten en de spiegel zit los. Ook de bevestigings arm waar de spiegel mee aan het dak vast zit zit speling in. Ik zie echter geen schroef oid om deze vast te draaien?
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
Re: Binnenspiegel 105 GT 1300 junior vervangen
di okt 28, 2025 07:45
Klem bevestiging. Heb er zou gauw geen foto van bij de hand.
Gewoon trekken. Principe recht naar beneden. Maar kantelen naar links, rechts of naar achter werkt denk beter. Evt mbv grote schroevendraaier.
dj
Surfroy01
di okt 28, 2025 13:03
Aha thanks, ik zal het eens met beleid gaan proberen, eerst maar een nieuwe aanschaffen :D
