Jasper Koops
Motor draait niet na motorrevisie
za aug 02, 2025 22:21
Dag allen.
Ik heb jullie kennis hard nodig. Ik heb afgelopen jaar het motorblok van onze Giulia 1300 TI gereviseerd. Een paar weken terug stond het blok nog naast de auto en kon ik het gehele blok aan de krukas rond laten gaan. 2 weken terug het blok en versnellingsbak samengevoegd en weer in de auto gehangen.
Vandaag het blok gevuld met olie om te laten draaien zonder ontsteking en brandstof, om de oliedruk te checken. De startmotor geeft een duidelijke tik, maar geen beweging. Versnelingsbak staat in de vrij, wielen en as draaien vrij van het motorblok.
Ik heb nogmaals aan de krukas geprobeerd te laten draaien maar geen enkele beweging in te krijgen.
Ik heb het serieus aangepakt en zowat alle pakkingen, rubbers, lagers, koppelingsplaten en wat nog meer vervangen. Alle onderdelen van OKP of Classic Alfaparts en de kop is gereviseerd bij Bella Machina in Deventer.
Iemand een idee wat ik niet goed doe of waar de obstructie kan zitten?
Alle hulp en denkkracht is enorm welkom
Gr. Jasper en Sterre
m1993w
Re: Motor draait niet na motorrevisie
za aug 02, 2025 22:33
Wat heb je allemaal al uitgesloten?
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Jasper Koops
za aug 02, 2025 22:48
Ik heb de koppeling en de koppelingsplaten uigesloten. Verder heb ik geen idee waar ik het moet zoeken. Temeer omdat ik het motorblok een paar weken terug nog kon roddraaien aan de krukas
Dirk-33
za aug 02, 2025 23:44
Ergens een fout gemaakt met het vliegwiel waardoor de boel op slot zit? Afstandsplaatje tussen bak en motor niet correct? Ik noem maar iets
Als je een motor had die op de hand draaide, en nadat je de bak monteert niet meer, dan zou ik het zoeken in alles wat je gemonteerd hebt na de laatste keer dat ie nog wel rond ging. En mogelijk dus de bak, koppeling en vliegwiel er af en dan kijken wanneer het los komt.
Lijkt me sterk dat er iets opeens is gebeurd in de motor zelf, aangezien die nog niet gelopen heeft. Kunt natuurlijk van allerlei doemscenarios verzinnen over te kleine lagerspeling, zuigerveren zonder speling whatever. Maar dat is niet aan de orde als je alleen maar een paar keer de motor hebt gedraaid met de hand.
zo aug 03, 2025 08:35
Exact dit inderdaad.
Suc6, grtz,fRank
Jasper Koops
zo aug 03, 2025 10:30
Dank voor de reacties.
Wat bedoel je met het afstandsplaatje tussen bak en motor? Is dat de metalen 'pakking' die daartussen zit?
@Frank. Wat zou de fout kunnen zijn met het vliegwiel waar jij op doelt? Ik probeer mijn eigen proces te reflecteren, misschien kan ik zaken uitsluiten.
Er zitten nieuwe koppelingsplaten op die goed lijken te (ont)koppelen
m1993w
zo aug 03, 2025 11:00
Startmotor zelf al uitgesloten?
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
zo aug 03, 2025 11:11
Startmotor is inderdaad ook nog een mogelijkheid. Of een brakke accu. Of combi van deze 2 dingen.
Weet niet hoe je geprobeerd hebt om de motor rond te krijgen (dop 36(?) op de krukas?)
En, staat hij in beide richtingen vast, zowel rechts- als linksom?
m1993w
ma aug 04, 2025 19:14
Al enige voortgang?
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Jouke JS
ma aug 04, 2025 23:35
Staat de bak niet gewoon vast ? Het blok ging rond, toen de bak eraan vast gemaakt en in de auto gehangen. Heb je het blok met bak samen ook rond gekregen voordat deze de auto ingegaan is ?
Jasper Koops
di aug 05, 2025 20:39
Ik zal proberen om jullie vragen te bantwoorden.
Ik heb de krukas inderdaad met dop 36 geprobeerd rond te draaien, dat lukt nu niet meer. Dus er is ergens een obstructie. De startmotor doet het. Ik heb zelfs de accu geholpen met de startbooster.
De bak is er in zijn geheel afgegaan en heb ik niet gereviseerd, temeer omdat deze nog heel goed schakelde, wel schoongemaakt en uiteraard nieuwe bakolie erop.
@Frank jij refereerde aan verkeerde montage van het vliegwiel. Hoe kan ik deze verkeerd monteren?
Jouke JS
di aug 05, 2025 23:44
Nog een wellicht vreemde vraag. Hoe heb je de moer van de krukas aan de voorkant vastgezet ? Die moet krijg je nooit vast zonder speciaal gereedschap of een andere blokkering op het vliegwiel. Is dat niet blijven zitten toen je de bak erop schroefde ?
Jasper Koops
zo aug 10, 2025 20:51
Dag allen. Een update
Ik heb eerst de startmotor gecheckt, deze doet wat hij moet doen. Aansluitend opnieuw de bak eraf gehaald. Direct viel de hoeveelheid spanning op, waarop de bak aan de motor zat. Nadat de bak er helemaal af was, zagen we op de uitgaande as op 2 mm afstand een kleine afdruk op de tanden. Overigens kon ik de motor gelijk weer eenvoudig draaien aan de krukas. Daar zat het probleem dus niet.
Na een heleboel meten en rekenen zagen we dat de totale ruimte tussen bak en motor ongeveer 2 mm te weinig ruimte had; dus zoals 1 van jullie al opmerkte: de metalen pakking is te smal. Ik heb de orginele (1,2 mm) er weer opgezet. Maar omdat ik alle lagers heb vervangen, incl. De radiaal lagers is de krukas enige mm naar achter gekomen. Bak en motor zaten dusdanig vast op elkaar dat de lagers de boel helemaals vast klemden.
Nu een dikkere metalen pakking/spacer besteld en dan de boel weer opbouwen
Dank voor het meedenken. Ik zal een update geven als ik weer verder ben!
Gr Jasper en dochter Sterre
Roland Artc88
di aug 12, 2025 13:25
Fijn dat je het gevonden hebt, en gelukkig zit het niet in de motor. :jumping:
Succes met afbouwen!
Laatst gewijzigd door Roland Artc88 op ma aug 25, 2025 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Jasper Koops
za aug 23, 2025 17:42
Zoals beloofd een update.
Vorige week de spacer en de bak weer gemonteerd. Best te doen als motor en bak onder de auto zitten, maar niet mijn favoriet tot nu toe...
Vandaag de motor laten draaien op de startmotor en de olie door het blok gehaald, ging heel mooi rond. Oliedruk lijkt ook ok.
Ergens deze week ga ik haar proberen te starten op eigen kracht, fingers crossed.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr.
Jasper
