e90330
156: knipperlichten relais
wo jul 30, 2025 11:34
Volgend probleem: ik denk dat de relais dood is (geen knipperlichten en geen gevaar knipperlichten). Ik weet ongeveer hoe ik tewerk moet gaan, maar welke relais is juist? Ik zie dat de wattages verschillen en ik weet niet welke invloed dat zal hebben:
https://www.winparts.be/verlichting-lam ... 49195.html
En dan zou deze origineel Alfa zijn (de onderste):
https://www.alfaworkshop.co.uk/parts/156_Relay.shtml
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Marley164
Re: 156: knipperlichten relais
wo jul 30, 2025 22:04
Bekend probleem , ook bij de Alfa 164.
Bij de 164 was het een kwestie van de solderingen even opnieuw verhitten met een soldeerbout.
Probleem komt van haarscheurtjes in de solderingen achter op het printplaatje dat in het relais zit.
Nu: Even Alfa loos...
e90330
vr aug 01, 2025 13:51
Het was inderdaad een scheurtje in de soldering. Fixed en ik heb terug knipperlichten.
En bij deze hoop ik dat de persoon die de locatie van deze relais gekozen heeft, dit ook al een paar keer heeft moeten vervangen. Wie bedenkt zoiets?
