Codatronca
burman stuurhuis
za dec 28, 2019 20:05
wat voor olie moet er in een stuurhuis
leuv
Re: burman stuurhuis
za dec 28, 2019 23:20
Volgens mij gewoon een SAE motor olie.
Maar ik zou er een "dikkere" olie of zelfs dun vet in doen en dat om olie lekkage tegen te gaan
Hansromeo
zo dec 29, 2019 19:16
Ik pomp er altijd vet in met de vetspuit, dus geen nare lekkages en werkt perfect
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Stef33
za jan 04, 2020 17:47
Daar hoort dezelfde olie in als in de versnellingsbak en differentieel, ik gebruik GL-5 80W90.
Maar inderdaad, als de keerringen niet 100% zijn kan dat lekken. Sommigen schijnen te experimenteren met semi vloeibaar vet als alternatief voor olie. Wil ik ook nog eens naar kijken omdat ik inderdaad ietsje lekkage heb. Van normaal vet kun je je afvragen of het overal in loopt, maar als het werkt....
Stef
Juanenricedelarocca
vr jun 07, 2024 21:23
80w90 olie mengen met vet en er met een trechtertje in laten lopen. Wanneer het warm is wordt het dun vloeibaar.
AR Giulia Super 1.3 (2 ltr.) Verde Muschio Chiaro
Ex. AR 156 1.8 Giugiaro Stirling Silver
Ex. AR 146 1.6 nero
LJS
do jun 13, 2024 22:01
ik las dat het kan verschillen. De ene olie mengt niet met de andere. Olie voor de stuurhuispomp kan dus verschillen per type en bouwjaar. zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=pG-JBmIqPQw&t=3s minerale olie of synthetische?
Alfa Romeo 159 SW 1750 Tbi nero
Stef33
ma jun 17, 2024 02:41
Het gaat hier om een onbekrachtigd stuurhuis zoals gebruikt in oude alfa's (iig 105 serie, ook nog andere?). Er is dus geen stuurpomp en deze olie is alleen bedoeld om de tandwielen in het stuurhuis te smeren. Lekkere dikke olie en/of vet gebruiken dus. Niet te adviseren voor een bekrachtigd stuurhuis. ;-)
Lekker oud topic trouwens. :-)
Stef
DrT
vr jun 27, 2025 12:45
Sinds bijna 2 jaar heb ik een 1976 Spider US vs. vanaf het begin vond ik de spider matig sturen. Slecht centreren, continue bijsturen, relatief zwaar sturen. Het is iets verbeterd; het onderstel is al aangepakt door de jongens van Scalino. Bij het Burman hoofdstuurhuis is verder de carrosserie versterkt met extra lassen. Het Burman hoofdstuurhuis lijkt in orde. We overwegen nu het hulpstuurhuis en de stuur kogels aan te pakken. Vraag is: mag ik van een 1976 Spider met Burman stuurhuis verwachten dat hij goed gaat sturen?
Performa
za jun 28, 2025 00:05
Oud topic... Maar natuurlijk kan je dit verwachten van een spider het 105/115 is zo een beetje het mekka van comfort+sportiviteit zeker toendertijd. En hoewel de burman intussen berucht is voor scheuren(+-50jaar na productie) staat deze ook bekend als de best sturende van de twee(ZF,Burmann).
Je heb een goede uitlijning nodig denk ik...
DrT
za jun 28, 2025 10:14
Hartelijk dank voor je reactie. En goed te lezen over hoe goed sturend de oorspronkelijke Spider met Burman was. Nu is hij dat nog niet.
Is het redelijk te verwachten dat het aanpakken van hulpstuurhuis en kogels de gewenste verbetering gaat geven?
Laatst gewijzigd door DrT op za jun 28, 2025 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
za jun 28, 2025 10:28
Ik heb een 105je met Burman en eentje met ZF en die eerste vind ik veel prettiger in de middenstand.
Je kunt t altijd laten reviseren, kost ook niet te wereld.
Stuurkogels vervangen doet ook wonderen voor de directheid in je stuurinput. Je kunt zelfs overwegen door de buitenste stuurkogels te vervangen door uniballs of er kortere stuurarmen op te.plaatsen.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Performa
za jun 28, 2025 18:58
Je zegt dat het onderstel als is aangepakt... Dan ga ik er van uit dat de stuurkogels en hulpstuurhuis geen speling hebben. Zoek een goede uitlijnspecialist en deze zal normaliter ook voor het uitlijnen aangeven waar er eerst nog zaken te vervangen zijn.
zo jun 29, 2025 04:15
Dan moet je die ZF even afstellen met de centrale schroef met contramoer bovenop.
Wel met minimaal de wielen van de grond, anders voel je niet wat je doet en heb je kans de boel te slopen.
Nog mooier is de stuurstangen even losgooien.
zo jun 29, 2025 04:18
Het hulpstuurhuis is een gekende bron van slecht en zwaar sturen bij 105 serie. Dus daar moet je zeker naar kijken.
Vind het opmerkelijk dat er eerst een verstevigingsplaat bij hoofdstuurhuuis word gelast maar nog niet naar hulpstuurhuis is gekeken.
Overigens is versteviging bij hoofdstuurhuis wel een goed idee.
Bij het hulpstuurhuis ook trouwens.
