MichelVe
ALFA GTV6 2.5 L jetronic deceleratie
wo apr 30, 2025 14:27
De alfa motor loopt zoals het hoort maar als je plots gas lost merk je dat hij even dipt onder de 1.000rpm en dan herneemt.
Op de K jetronics zit er steeds een deceleratie klep om dit probleem op te vangen. Ik zie niets soortgelijks bij de L jetronic.
Iemand een idee of dit bij te stellen is?
Michel
Rob75
Re: ALFA GTV6 2.5 L jetronic deceleratie
wo apr 30, 2025 15:07
L-jetronic is allergisch voor luchtlekken en dat kan dit ook veroorzaken.
De tweede verdachte is de TPS. Als die net niet helemaal goed staat, dan weet de ECU niet goed of de gasklep dicht is.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
MichelVe
wo apr 30, 2025 19:39
Het was de TPS. Iets te scherp afgesteld. Dank voor de tip.
