Mandello
Starthulp 1300 Nord
zo feb 09, 2025 12:40
Hallo,
Ik val maar even met de deur in huis: ze wil niet starten na 2 jaar stilstand. Na de winterstop is het altijd wel even een dingetje maar nu weigert de dame aan te slaan. Situatieschets:
- Tank schoon, voldoende gevuld met verse benzine, benzinefilter in tank is schoon. Geen drap of i.d.
- Vul ik vlotterkamer af met benzine dan is meteen het starten en lopen. Maar het lukt niet de brandstof uit de tank te zuigen.
(Mijn conclusie: het is dus een brandstofprobleem).
- Leidingen lekken niet voor zover ik kan zien.
Zie ik wellicht iets over het hoofd? Hoe lang mag je een motor "droog" starten in een poging de brandstof uit de tank te krijgen? Kan ik de brandstofpomp testen op een of andere manier?
Betreft overigens 1300 Nord met enkele Solex carb.
Dank voor de hulp. In de hoop dat ik achteraf zeg "oja, was het zo simpel".
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
jan1300
Re: Starthulp 1300 Nord
zo feb 09, 2025 15:54
Brandstofpomp geen opbrengst.
zo feb 09, 2025 19:03
Prik even klein doorzichtig filtertje tussen pomp en carburateur, dan zie je of daar brandstof komt. (Of gewoon de leiding lostrekken en in flesje doen)
Heb je je sproeiers ook schoon geblazen?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Dirk-33
zo feb 09, 2025 19:09
Als die loopt met gevulde vlotterkamers zullen de sproeiers wel goed zijn.
Inderdaad terug gaan werken met t brandstof systeem. Doet de pomp het, ja of nee. Als uit t slangetje richting carbs niks komt, kun je ook nog een slang vanaf een flesje richting de pomp maken en zo controleren of het echt niet de pomp is. Misschien is er een leiding verstopt. Zat er 95 of 98 in de tank voor de stalling?
Macaco
zo feb 09, 2025 21:23
Even met compressor, luchtpistool met doek in de vulhals, een beetje druk op de tank zetten. Benzine komt dan in het membraanpompje en hij gaat pompen....als het goed is.
GT 1300 Junior '66
Giulia 2.0 '18
