Philo12
Speakers vervangen in mijn 156 SW 2005
di okt 29, 2024 16:03
Geluid is rafelig. Alsof er ooit te hard mee is gespeeld. Ik weet niet of dit een eenvoudig karwetje is, maar ik denk eraan ze te vervangen.
Hebben mensen nog adviezen t.a.v. demonteren en montage, en welke vervangingsspeakers erin te zetten??...
Wat zijn de afmetingen? Ik heb begrepen dat het coaxiale speakers zijn. Linkje mag ook.
Johnboy
Re: Speakers vervangen in mijn 156 SW 2005
di okt 29, 2024 20:51
Tis heel simpel, de roosters wip je zo uit. De speakers zitten vast met 4 schroefjes, zo gedaan.
Type speakers is meer smaak en eisen gebonden. Kan je makkelijk een set bose speakers uit een 156 inbouwen, passen precies. Geeft ook een mooi geluid. Zo gelijk alle 4 vervangen. Enige nadeel van de Bode speakers is, die klinken mooier met de subwoofer. Maar dat in te bouwen els je zo wie zo de bedrading kan vinden, is een flink klus.
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Philo12
wo okt 30, 2024 10:48
Dank. Weet je toevallig de diameter van de speakers? Kan ik ff grasduinen wat er te vinden is op internet of marktplaats....
wo okt 30, 2024 20:16
No offense maar de bose speakers in een 156 zijn van bordkarton en de tweeter linksvoor in de deur is fake... Heb bij de mijne gewoon fullrange pioneers/ander pasklaar merk in de deuren geschroefd wat al een hele verbetering was. De originele Alfa radio om dit spul aan te sturen is ook geen topper trouwens.
Philo12
za nov 02, 2024 17:14
In dat bolle roostertje lijkt een kleine tweeter te zitten.
Zeg jij dat ie fake is? Want dan zou er ergens een scheidingsfilter moeten zitten...
Heb net een woofertje eruit gehaald linksvoor. Ging makkelijk, inderdaad.
Rotzooi dingetjje met vergane foamranden en een magneet van niks.
Lijkt me het beste een coaxiaal speakertje te plaatsen.
Schroefgaten (vier) zitten precies 11 cm van elkaar. 5,5 cm inbouwdiepte.
Moeten wel fatsoenlike wooferranden opzitten...
Zou naar de sloop gaan misschien een idee zijn?
Heb het idee van in m'n oudere 156 (uit 1997) wel fatsoenlijke speakers zaten...
Ik zal ook op marktplaats kijken.
Philo12
Philo12
za nov 02, 2024 18:26
Philo12
Johnboy
zo nov 03, 2024 15:13
Bij de standaard speakers zitten wel gewoon tweeters achter het rooster.
Bij Bose, zitten ze geïnterrogeerd in de woofer en niet achter het Bose tweeter rooster.
Dickamerica
zo nov 03, 2024 17:29
Bose compleet installeren is een crime.
Wat Frank zegt die oem radioos zijn ook niet geweldig.
Qua speakers is de sky the limit en geheel afhankelijk van wat je wilt uitgeven.
Gewoon een goed aftermarket merk is prima.
Qua aftermarket radio zou ik ene Alpine adviseren; echt superspul en ook met Bluetooth en verlichting maar wens in te stellen en erg goed qua ontvangst en vermogen voor speakers.
Ik heb nog een goede gebruikte liggen als het goed is.
Goede aftermarket speakers heb ik niet meer helaas.
Dirk-33
zo nov 03, 2024 17:49
Inderdaad een kwestie van hoe gek je het wil maken.
Je kunt gewoon de kapotte speakers vervangen door iets goedkoops wat past, en dan heb je sowieso beter geluid dan dat je nu hebt.
De sloop is dan een prima plek, magneetje is inderdaad niet veel soeps op zo'n standaard speaker, maar dat is de ingebouwde versterker van de radio ook niet dus zo erg is dat niet.
Als je echt veel beter geluid wil dan moet je zoals hierboven al gemeld meer doen dan alleen duurdere speakers, want dan moet je betere versterking hebben, equalizer is een must, misschien wel extra isolatie/anti dreun in de deuren. En dan zul je zien dat het net niet past met de deurkaarten en moet je daar weer dingen voor doen met andere montage ringen etc etc.
zo nov 03, 2024 18:37
En vergeet niet: in een auto klinkt muziek toch vaak in meer of mindere mate knudde. Je kunt er bakken met geld achteraan gooien om het minder slecht of zelfs heel behoorlijk te maken - maar de akoestische beperkingen van een auto-interieur zijn wat ze zijn.
Dickamerica
zo nov 03, 2024 18:48
Word nooit een concertgebouw idd maar goede basis radio en speakers kosten echt de wereld niet en is al vele malen beter als de oem meuk
Philo12
vr nov 08, 2024 14:55
Heb goeie Sony woofers met rubber randen en vette magneten voorin zitten.
Kwamen uit een box. Diameter vereiste enige aanpassing. Maar ze zitten er in, en het geluid is goed.
Werken prima als breedbanders - hoog, laag en vocaal zoveel beter dan die prut die er in zat.
Nu achteren nog.... Iedereen bedankt voor de suggesties.
Johnboy
zo nov 10, 2024 00:52
mooi dat je een tevreden oplossen heeft gevonden :thumbs:
