Sud.
Trillen schakelpook Alfasud
do mar 07, 2024 19:45
Bak schakelt op zich prima, maar in de 4 en 5 trilt de pook bij constante snelheid. Bert308 heeft me tijdens de Limburgrit verteld dat dit door versleten cubs/ bus komt.
Weet iemand welke en waar die te bestellen zijn?
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 Selespeed 2.0 TS
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Alfasud Sprint 1.3 I.E. (heden)
Giulia 2.0T (heden)
Sud.
Re: Trillen schakelpook Alfasud
wo mar 13, 2024 12:21
Ter aanvulling, ik vermoed dat ik deze pookrubber in ieder geval moet vervangen.
https://tuynder.nl/auto-onderdelen/pook ... -60524873/
https://alfastrada.nl/alfa-romeo/4535-pookrubber.html
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Giulia 2.0T (heden)
paul veloce
wo mar 13, 2024 22:41
Dat rubber vervangen kan inderdaad geen kwaad, maar is waarschijnlijk ligt het meer aan de overbrenging van de pook zelf.
Bij Afra zie ik er wel wat van op de site staan: (daarin staat ook een exploded view, maar het lukt me niet die hier weer te geven)
https://www.afra.it/en/home/44742-gear- ... shing.html
https://www.afra.it/en/home/44743-gear- ... asher.html
https://www.afra.it/en/home/44744-gear- ... pacer.html
De laatste bus is van staal en slijt niet echt. De andere twee zijn nylon en ook wel na te maken op een draaibank(je)
Als je op de exploded view kijkt, zou je ook het dopje met nummer 7 moeten hebben wat zorgt voor de zijgeleiding die in een sleuf loopt. Ook nylon en dat dopje zorgt meestal voor de ergste trilling als het is versleten.
Deze overbrenging kun je van binnenuit bereiken door de pookhoes (of hoezen bij de nieuwere types) te verwijderen. Daaronder zie je een driehoekig rubber (23) waar dit allemaal weer in zit. Heel vaak is dit rubber verteerd.
Voor een 33 is dit overigens allemaal net weer wat anders, zeker voor de laatste 33's
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Sud.
wo mar 27, 2024 12:16
Dus eigenlijk heb ik onderstaande nodig om het trillen tegen te gaan in mijn '79 Sprint?
Weet iemand een leverancier in Nederland die dit alles kan leveren?
AFRA https://www.afra.it/en/102612-cambio?page=2
nr. 7 Nylon dopje wat zorgt voor de zijgeleiding die in een sleuf loopt. Geen referentienummer, wordt niet aangeboden bij Afra.
nr. 22 GEAR LEVER BUSHING
VERSNELLINGSPOOK BUS Referentie: 60504725
nr. 20 GEAR LEVER WASHER
VERSNELLINGSPOOK WASMACHINE Referentie: 60504726
nr. 21 GEAR LEVER SPACER (eigenlijk niet nodig, omdat het van staal is en normaal niet verslijt)
VERSNELLINGSPOOK AFSTANDHOUDER Referentie: 60504727
Alfa Strada https://alfastrada.nl/alfa-romeo/4535-pookrubber.html
nr. 18 Rubber Schakelstang 33 OT / Sud
Referentie: 60502642
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Giulia 2.0T (heden)
Sud.
ma apr 01, 2024 14:06
Alfa Strada is goed behulpzaam en kunnen 60502642 Rubber, 60504725 busje en 60504726 ring leveren.
Ben nog op zoek naar referentienummer dopje nummer 7 voor de Sud. Alfa Strada vermeld 60501622, maar staat bij de Alfa 33 4x4 pook.
Is er nu geen Sud kenner die me precies kan vertellen welke onderdeel referentienummers ik nodig heb.
Denk dat andere daar ook veel baat bij hebben.
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Giulia 2.0T (heden)
paul veloce
ma apr 01, 2024 22:07
Ik heb even verder gezocht. Je moet de 60523712 hebben. Italricambi in Heerhugowaard heeft hem liggen: https://italricambi.nl/index.php/compon ... egory_id=0
Wel prijzig allemaal, maar je kunt het er niet zelf voor maken.
Overigens: op http://alfasprint.extra.hu/ kun je heel veel Sud onderdelenboeken en andere nuttige info downloaden, altijd handig!
Succes!
GT 1300 junior '75
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Sud.
di apr 02, 2024 20:12
Ha Paul, super :thumbs:
Bedankt voor het uitzoekwerk. Ik heb ook heel veel gezocht, maar ben dit nog niet tegengekomen.
Nu kan ik gaan bestellen.
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Giulia 2.0T (heden)
Sud.
wo sep 11, 2024 18:49
Alfamotive heeft me dopje 7 kunnen leveren.
Alles is nu gemonteerd en trillen is verdwenen :jumping:
Bedankje voor ieder hier :thumbs:
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Giulia 2.0T (heden)
