Mogelijke behandelingen / coatings van de garagevloer
Geplaatst: za mei 14, 2016 10:53
door Sergio
Sinds kort ben ik bezig (momenteel de fase van het grondwerk) met de nieuwbouw van een garage voor de Alfa's en ben mij nu aan het oriƫnteren op de mogelijke behandelingen voor de garagevloer. Nu ben ik benieuwd welke oplossingen jullie gekozen hebben / kennen en vooral wat de ervaring ermee is.
Praktische bruikbaarheid en makkelijk schoonhouden is het belangrijkste, de vloer moet vloeistofbestendig zijn en het liefste natuurlijk ook betaalbaar
Graag hoor ik jullie tips!
Re: Mogelijke behandelingen / coatings van de garagevloer
Geplaatst: za mei 14, 2016 19:31
door Ronald Reijers
kijk eens bij Sikkens. Sikkens Wapex 660 is een watergedragen, twee-componenten vloer- en wandcoating op basis van epoxyhars.Wapex 660 wordt toegepast voor de duurzame ...dijk van een coating voor garagevloeren
Geplaatst: zo mei 15, 2016 08:54
door brolli21
Voor mijn garage ben ik van plan een restpartijtje plavuizen te kopen en erin te kwakken,mooi makkelijk schoon houden.
Geplaatst: zo mei 15, 2016 10:29
door DJ
Houd er rekening dat om voor de hand liggende reden de vloer ook niet al te glad moet worden.
Heb ook mooie resultaten gezien met kunststof/rubber tegels. Kliksysteem.
Dus makkelijk plaatsen en evt verwijderen.
Prijskaartje geen idee. Niet heel goedkoop vrees ik.
Geplaatst: zo mei 15, 2016 11:21
door @lfa@lgra
Heb zelf pvs tegels met traanplaatmotief. Met zwarte eg grijze tegels doorelkaar ziet het er kek uit. Je kunt ze los leggen, maar ik heb ze verlijmd met pvc tegellijm . Enige nadeel is dat de banden op de grijze tegels iets verkleuringen achterlaten. Verder topkeuze en lekker rauzen met de crick zonder herrie. Schoonmaken is een eitje en zelfs verf en bitumen ed haal je er zo met wd 40 af.
Kost nog geen 20/m2 ,dus hier nooit coatings meer.
http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... Ajwi8P8HAQ
Geplaatst: zo mei 15, 2016 20:25
door red66
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een 2 component epoxy vloer. Wilde eerst pvc tegels welke gelast worden, maar vond het ff te duur.
Ook naar de losse kunstof tegels gekeken, maar was bang dat er vocht onder kon blijven liggen (als ik de auto nat binnen zet bv) wat er niet meer onder uit kan.
Als ik ooit wat anders erop doe zal dat denk toch de gelaste PVC zijn.
zie bv:
https://www.google.nl/search?q=trailer+ ... upzTpjM%3A
voordeel is dat alles wat je laat vallen geen schade aan je beron maakt en je gereedschap blijft mooier als je veel over de beton gaat kruipen met je tools...
succes met de bouw
Geplaatst: zo mei 15, 2016 20:46
door DJ
Die tegels bij rubbermagazijn (voorheen haaglanden rubber, ben de man voor het eerst jaren geleden op een oldtimerbeurs tegengekomen, mooie zaak opgebouwd) bedoelde ik ook.
Gr DJ
Geplaatst: di mei 17, 2016 09:28
door @lfa@lgra
zie bv:
succes met de bouw
Gelast is niet nodig. clicktegels gewoon verlijmen met speciaallijm op me betonvloer. Is altijd weer te verwijderen en je kuntnin noodgevallen ook nog een losse tegel vervangen. Water? Geen probleem. Gewoon afspuiten schrobben en dweilen. Beetje lekwater van de auto is dus zeker geen probleem.
Geplaatst: wo mei 18, 2016 12:53
door Sergio
Allen bedankt voor de reacties, het plan is nu om als eerste de vloer te laten vlinderen van eens kijken hoe de vloer daarna is. Is de voordeligste oplossing en scheelt daarna in eventuele coatingkosten, mocht ik daartoe besluiten
(Of hebben jullie zwaarwegende bezwaren die ik over het hoofd gezien heb?).
Geplaatst: wo mei 18, 2016 22:27
door Tonio
Op mijn garagevloer heb ik een 2-componenten vloercoating. Alleen materiaal gekocht, het aanbrengen zelf gedaan. Het resultaat bevalt uitstekend. Oersterk en makkelijk schoonhouden. De prijs viel me toen mee. Naam van de leverancier schiet me niet meer te binnen, het was een Limburgs bedrijf i.i.g.
Enige nadeel wat ik kan bedenken bij een gevlinderde vloer pas later coaten: Hoeveel tijd zit daar tussen, en gebruik je de garage in de tussentijd al?
Als er drupjes motorolie o.i.d. lekken dan zal de coating daar slecht hechten. Lekkage van hydraulische olie op een betonvloer is nog erger. Dat vreet in en als het niet meteen wordt opgeruimd veroorzaakt dat zelfs gaatjes in het beton. (Niet meteen maar wel na een half jaar of zo.) Als je toch al het plan hebt om de vloer te coaten zou ik het meteen doen.
Geplaatst: do mei 19, 2016 09:36
door Lon
Vlinderen geeft geen olie werende laag of water dichte laag helaas. Als er olie op lekt zal het erin trekken en zoals al aangegeven daarna zal een coating minder goed hechten op die plekken.
Geplaatst: do mei 19, 2016 11:48
door Sergio
Duidelijk en wederom bedankt voor de respons.
Vlinderen gaat zeker gebeuren maar dan moet de coating er vlot daarna op. Dan wordt het nu tijd om naar een geschikte coating te speuren. (nooit geweten dat hydraulische olie zo'n vies goedje is en laat de tractor nu net vol met dat spul zitten.....)
Geplaatst: do mei 19, 2016 11:59
door Maurizio
Doch trekt het er heel langzaam in, is na dagen nog steeds gewoon op te vegen. Ik ben zeer tevreden over mijn gevlinderde vloer.
Gisteren nog een plasje koelvloeistof weggeveegd wat al meerdere dagen erop lag.
Geplaatst: za mei 21, 2016 22:41
door Veloce
Ik heb sinds enkele maanden ook een nieuwbouw garage, heb daar 2 maanden terug een epoxycoating in gezet. Wel eentje van serieuze kwaliteit met antislip, gekocht bij de verfgroothandel via een vriend die schildersbedrjf heeft. Was wel wat duurder dan de varianten van epoxywinkel.nl etc, maar dan weet ik zeker dat het goed zit. Maar nog steeds veel goedkoper dan keramische of kunststof tegels. Maar vind 't echt helemaal fantastisch. Heel makkelijk schoon te houden, iets wat ik ook wel belangrijk vind.
Geplaatst: zo mei 22, 2016 08:33
door jan1300
Ik heb Racedeck tegels!
Toen voor gekozen omdat ik geen zin had om te wachten dat de pas gestorte vloer droog genoeg was voor een coating.
IK zou het niet meer doen!
Prijzig en niet vloeistofdicht en moeilijk schoon te houden.
Ik sleutel nogal graag en dan ga je niet elke keer na een klus schrobben.
Uit eindelijk krijg je het niet meer goed schoon.
Het is meer geschikt voor ruimtes waar niet gesleuteld wordt.
gr Jan
