				Iemand van hier?? Terugroepacties
				Geplaatst: di dec 21, 2010 00:18
				door dibro
				http://nos.nl/artikel/206418-welke-auto ... oepen.html
Alfa Romeo heeft maar één auto teruggeroepen, die problemen had met de achterste langsdraagarmen.
Als die stuk gaan, kunnen ze tegen de carrosserie aankomen, met alle gevolgen van dien.
Lijkt wel premium
				RE: Iemand van hier?? Terugroepacties
				Geplaatst: di dec 21, 2010 01:33
				door Rainier155
				Ik geloof daar dus helemaal niets van.
Maar goed, we zullen het verder maar niet gaan hebben over al die 159's, Brera's en Spiders met JTS blokken waarvan de distributieketting te slap is en dus na tijdje gaat oprekken met motorschade tot gevolg.
Welliswaar geen "veiligheids" probleem maar gek genoeg hoor je Alfa daar ook niet over, behalve dan dat de JTS motoren sinds een paar maanden niet meer leverbaar zijn...
				Geplaatst: di dec 21, 2010 19:31
				door joy
				Ach voor we verzanden in een Alfa afzeikitem even wat tegengas. Bij de huidige versie 4 cil. diesel van BMW rekken de kettingen ook. BMW wordt volgens de meesten ook tot een van de premium merken gerekend geloof ik
				Geplaatst: di dec 21, 2010 19:42
				door indy
				Ze hadden het ook als Pon kunnen doen: Geen cijfers vrijgeven
				Geplaatst: di dec 21, 2010 20:06
				door Gerrets
				Nou ik kan jullie wel vertellen dat waar ik werk wij z0'n 300 onderdelen per dag binnen krijgen ter reparatie. En daar zit heel af en toe een alfa onderdeel tussen maar ik weet wel waarom PON niets zegt. Tuurlijk er rijden er heel veel van (lees VAG) rond dat klopt..........maar het gaat echt niet slecht met Alfa wat dat betreft
				Re: RE: Iemand van hier?? Terugroepacties
				Geplaatst: di dec 21, 2010 20:18
				door sudman1500
				Ach voor we verzanden in een Alfa afzeikitem even wat tegengas. :
En ook van hier. Tot op heden 122000km in de 159 diesel zonder enig mankement. Mij hoor je niet klagen, uitstekende auto, kan het niet anders zeggen
				Geplaatst: di dec 21, 2010 21:56
				door Rico86
ja maar dat is ook een fiat stal motor en de benzine (jts) is een GM (opel) motor en bij opel zelf hebben ze ook last van de db ketting.
				Geplaatst: wo dec 22, 2010 09:35
				door Pescina
				Ik vind het wel opvallend dat vag geen cijfers geeft. Zo hou je het label 'superieur' wel hoog natuurlijk.
				Geplaatst: wo dec 22, 2010 12:20
				door Rainier155
Inderdaad.
Enige wat ik van VW zo snel tegenkom is een Engelse lijst met enkele redelijk recente gevallen.
voorbeeld:
Code: Selecteer alles
Recall: No. 8 of 16
Recall Ref: R/2008/009
Exact Model: Jetta and Golf Estate with diesel engine
Description: FIRE MAY OCCUR
VIN:
Build Date: 8/1/07 to 9/1/07
Numbers: 10441
Defect: The contact resistance on the earth connection of the heating element for the additional air heater can exceed specification. This could lead to excessive heat developing in the connection area of the cable, which could result in localised scorching. However, if not rectified, this could result in a vehicle fire.
Action: Recall all affected vehicles and check the torque on the earth connection.
Launch Date: 29 January 2008
Recall: No. 9 of 16
Recall Ref: R/2009/110
Exact Model: Jetta, Golf, EOS, Passat, Scirocco, Touran & Caddy (with direct shift 6 speed gearbox)
Description: CLUTCH MAY OPERATE INADVERTENTLY WITH UNEXPECTED LOSS OF DRIVE
VIN:
Build Date: 1 Sep 2008 to 31 Aug 2009
Numbers: 3514
Defect: In rare cases an incorrect interpretation of the clutch temperature can occur which results in the clutch opening unexpectedly with loss of drive.
Action: Recall affected vehicles and update/reprogramme gearbox control unit.
Launch Date: 14 December 2009
http://www.theaa.com/allaboutcars/recal ... &makeId=E8
De Alfa 8c
Alfa Romeo
Search results  (1–1 of 1)
New search
Recall: No. 1 of 1
Recall Ref: R/2009/010
Exact Model: 8C
Description: LOSS OF STEERING CONTROL
VIN: ZAR92000000034064 to ZAR92000000038946
Build Date: 01 Dec 2007 to 31 May 2008
Numbers: 7
Defect: It has been identified that, the front suspension arm ball joint retaining nuts may not have been tightened to the correct torque. This may result in a metallic noise, a vibration through the steering wheel, and ultimately a loss of steering control.
Action: Recalled vehicles will have the ball joint nuts checked for tightness to the correct torque, and replaced if the former is not the case.
Launch Date: 30 March 2009
Toch handig zo'n site waar alles openbaar op staat. Alleen ik zie geen cijfers van 2010, dus de lijst is niet echt actueel.
