Wie doet dit na bij zijn Alfa???
Ik wil dat graag demonstreren op jouw 24V, no problem!Ik ben pas onder de indruk als ze dit met een 24V distributieriem kunnen
Waarschijnlijk verkeerd afgelopen toen hij dit probeerde met een 24V distributieriem?Je moet maar durven met 10 vingers.
Zou het toch een keer verkeerd zijn afgelopen?
of bij een distributieketting van een 75TSWaarschijnlijk verkeerd afgelopen toen hij dit probeerde met een 24V distributieriem?Je moet maar durven met 10 vingers.
Zou het toch een keer verkeerd zijn afgelopen?![]()
Dat is het valsspelen hier aan dus. De kenner weet dat een riempje bij een kever gespannen wordt door de dikte van de plaatjes tussen de poulie te veranderen. Je kan dus alleen stellen met de riem er af omdat de poulie uit elkaar moet. Een nieuwe riem krijg je er zo misschien wel op, maar om hem op spanning te krijgen moet je alsnog de "normale" procedure gaan volgen.Te gek!!!
Riempje wel even heel slap zetten!
gr Jan
We gaan niet mauwen he...Dat is het valsspelen hier aan dus. De kenner weet dat een riempje bij een kever gespannen wordt door de dikte van de plaatjes tussen de poulie te veranderen. Je kan dus alleen stellen met de riem er af omdat de poulie uit elkaar moet. Een nieuwe riem krijg je er zo misschien wel op, maar om hem op spanning te krijgen moet je alsnog de "normale" procedure gaan volgen.
Denk het niet, een kever is luchtgekoeld.5 seconden is zeer snel, maar je loopt hier dan ook niet het risiko om je schroevendraaier in je radiator te lanceren
Daarom nietDenk het niet, een kever is luchtgekoeld.5 seconden is zeer snel, maar je loopt hier dan ook niet het risiko om je schroevendraaier in je radiator te lanceren
