APK met gratis grote beurt
Geplaatst: vr nov 11, 2005 13:52
door charlotte
In december is het weer zover......... dan moet mijn Imolaatje ter keuring!
Kan dan tevens gratis een grote beurt krijgen. Nu weet ik dat er zaken gedaan worden tijdens die beurt die ik warschijnlijk zelf kan doen.
Verder wil ik graag weten of er iemand tips heeft om mijn Imolaatje door de APK te krijgen door op voorhand al zaken te checken c.q. te vervangen?
RE: APK met gratis grote beurt
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:04
door kroehlur
Check vooral je verlichting. Tis makkelijk te doen en herstellen en is gelijk een afkeur als het niet werkt.
Dat zal dan waarschijnlijk ook gebeuren tijdens de beurt, maar kan je ook zelf doen.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:07
door Luc33
- Kijken of alle lampjes het doen, ook kentekenverlichting
- brand er een lampje op de schakelaar van de mistachterlamp als deze aan staat.
- werking en de staat van de gordels checken
- banden mogen geen haarscheurtjes vertonen, en profiel moet diep genoeg zijn
- genoeg ruitenvloeistof?
- Goede ruitenwissers
- Spiegel verstelbaar?
- Doet de toeter het?
- Geen lekke uitlaat?
- enz.....
Re: RE: APK met gratis grote beurt
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:08
door kroehlur
- enz.....
Wow - ik heb auto's door de keuring gekregen waarvan de helft van je punten niet in orde waren
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:09
door Maxtor
Roest... alleen niet zo makkelijk te vervangen. Edit: Luc had dit allemaal al verteld.
Dingen zoals speling op je fuseekogels etc kan je ook controleren, moet je wel de auto opkrikken. Remdrukverdeler van een 33 wil nog wel eens gaan vastzitten (bij mij was de remdrukverdelerstang afgebroken) maar zijn niet echt dingen die heel erg makkelijk te controleren zijn...
Zijn er op internet niet standaard APK-keuringspunten te vinden in een lijst ofzo? Kan je daaruit zelf bepalen wat je wel en niet zelf denkt te kunnen controleren
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:15
door RG
Tja, zijn eigenlijk een heleboek kleine dingetjes waar ie op afgekeurd kan worden. Naast wat Luc en Kroehlur al noemden is mijn ervaring dat gescheurde rubbers als stuurhoezen en fuseekogels-hoezen ook nog al 's voor apk afkeur willen zorgen.
Als je het heel precies wil weten, zie dan de
voortuigtechnische eisen van de RDW of kijk eens achter in een willekeurige vraagbaak, daar staat vaak ook wel zo'n lijstje.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:24
door Alessandro
@luc33: Haarscheurtjes in de band mag wel, mits het camvas niet zichtbaar is.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:28
door Luc33
Ja is lastig te zeggen. Net zoals het profiel. De zijkanten mogen bijvoorbeld wel glad zijn....
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:39
door Andretti Molletti
Sinds wanneer krijg je een gratis grote beurt bij een APK??
Dat is meestal omgedraaid ivm kosten...
Of heb je het per ongeluk verwisseld?
Lijkt me financieel wel interessant een gratis grote beurt... met D-riemen
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:54
door Paliri
waar is die garage ?
Geplaatst: vr nov 11, 2005 15:07
Zal wel helemaal in Limburg zijn ofzo
Geplaatst: vr nov 11, 2005 15:09
door charlotte
Uhm.........
Andersom, uiteraard.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 15:10
door RG
ehh, lijkt me dat ze alleen gratis constateren dat je D-riemen vervangen moeten worden.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 15:19
door Alfasassie
Condens in verlichting..
Al doen je lampen het wel... je Alfa wordt er op afgekeurd..
dus even drogen vlak voor de apk
Groetjes Saskia
door charlotte
Hm.............. Die D-riemen zijn wel in jullie geheugen blijven hangen!!! Maar je begrijpt zeker wel wat er gebeurt als ze daar over beginnen!!!!!!!!
Mischien dat ik dan een heel klein ietstepietse alsnog boosjes de garagemeneer aankijk en dat er dan ook wat bijpassende woordjes uit mijn mond rollen.....
