Sinds een paar weken lekt het portier aan de bestuurderskant. Dus als het regent moet ik eigenlijk de plu op, maar geef toe: dat staat vreemd. Zal vast met het rubber te maken hebben. Heeft iemand een handige oplossing, anders dan het laten plaatsen van een nieuw rubber. De nota's vliegen me om de oren ondertussen.
Je kan het raam naar beneden doen, en dan voorzichtig de raamsponning iets naar binnen buigen zodat deze weer goed tegen het rubber aandrukt. Of een benzine slang (o.i.d.) door het binnenste van de deur rubber heen doen, dan dicht het rubber weer goed af.
Denk dat ik toch maar een nieuw rubber laat plaatsen. Een duikpak is toch te duur!!!!
Bedankt voor de tips, ga zelf ook maar niet aan de sponning lopen klooien, gelet op mijn handigheid duw ik het hele portier krom.
