VAN FIETS COMPUTER TOT TRIPMASTER
Geplaatst: di jul 08, 2008 20:35
Hallo,
Ik heb zitten zoeken op internet voor een tripmaster en kwam dit tegen wie heeft mer zoiets ervaring ik wil het gebruiken voor een ritje rijden dus hobby gebruik.
Graag jullie mening
Ik heb een mijlenteller en dat kan lastig zijn met toertochten die aangegeven staan met meters en kilometers in de routebeschrijving.
Vandaar de fietscomputer.
Verslag inbouw fietscomputer:
Men neemt een fietscomputer kies er een met opties die voor jou van toepassing zijn, en let erop dat de snelheid hoog genoeg is. ( Sigma gaat tot 300kilometer per uur)
Lijm het magneetje ,wat je normaal om de spaak van het wiel klemt, in je rechterachterwiel zo ver mogelijk naar de buitenkant van je velg aan de binnenzijde. Dit kun je doen met 2 componentenlijm. Een tweede optie is een stukje spaak in de velg lassen en daar het magneetje op klemmen.
Daarna las of schroef je een steuntje op de ankerplaat van je rem (Zie foto) en bevestig daar de sensor van de fietscomputer op. De afstand tussen het magneetje in de velg en de sensor op de ankerplaat mag niet meer dan 5 mm bedragen, let erop dat je eerst die afstand bepaald en dan pas het steuntje vast monteert.
Knip nu de kabel van de sensor naar de computer doormidden en verleng hem met luidsprekersnoer tot hij lang genoeg is tot bij je dashboard en soldeer dit aan elkaar let goed op dat je + en – niet verwisseld er zit een rood en een zwart kabeltje in dus dit kan niet mis gaan.
Buig nu een mooi steuntje en monteer de fietcomputer hierop, schuif het steuntje onder je dashboardrand dan hoef je geen gaten te boren.( zie foto).
Je kunt hem ook in je asbakje monteren, asbakje op en je ziet de computer, asbakje dicht en je ziet alleen een orgineel dashboard.
De snelheid heb ik ingesteld op die mooie borden die bij ons langs de weg staan en de snelheid aangeven hoe hard je rijdt, hoe dit moet staat in de gebruiksaanwijzing van de fietscomputer.
Kosten:
Fietscomputer : 16,95
Luidsprekerkabel: paar cent
Montagetijd: 2 uur
Graag jullie mening
Kosten:
Montagetijd: 2 uur
