Wim van Bodegom
engelse termen
do mar 17, 2005 14:38
wie heeft een lijstje met technische kreten vertaald van nederlands naar engels.
bijvoorbeeld: fusekogel =
bobine =
RE: engelse termen
do mar 17, 2005 14:58
Aan het oude forum heb je nog eens wat ;)
Zie hier.
Lucky
RE: engelse termen
vr mar 18, 2005 00:08
Wel een lijstje Italiaans - Engels
en een lijstje Engels Italiaans
even copieeren en in een excellijstje plakken
accelerazione Acceleration
accensione Ignition system
albero a camme Camshaft
albero a gomiti Crankshaft
alesaggio Bore
altezza Height
altezza minima da terra Ground clearance
ammortizzazione Shock absorbers
asse posteriore Rear axle
aste Pushrod
barra Panhard Panhard rod
benzina Gasoline
berlina Sedan
berlinetta; coupe Coupe
bilanciere Rocker arm
bobina Coil
braccio triangolare Control arm (a-arm)
cabriolet Convertible
cambio automatico Automatic transmissione
cambio di velocita; scatola del cambio Gearbox
cambio planetario Planetary gear
candele Spark plugs
carburatore Carburator
carburatore a doppio corpo Two-barrel carburator
carburatore a quadrupio Four-barrel carburator
carreggiata Track
carrozzeria Bodywork
catena Chain
cavi delle candele Spark plug wires
chilometro Kilometer
cilindrata Displacement
cilindri Cylinders
cilindri a v V engine
cilindri contraposti Horizontally-opposed engine
cilindri in linea In-line engine
cinghia della ventola Fan belt
consumo di carburante Fuel consumption
convertitore di coppia Torque converter
coppia Torque
corsa Stroke
cuscinetto di biella Rod bearings
denti Teeth (of a gear)
destro Right
diametro di sterzata Turning circle
differenziale scorrimento limitato Limited-slip differential
dinamo Generator
disco frizione Clutch disc (plate)
faro Headlight
fasce elastiche Piston rings
filtro aria Air cleaner
filtro dell'olio Oil filter
finestra Window
freno Brake
freno a disco Disc brake
freno a mano Hand brake
freno a tamburo Drum brake
frizione Clutch
ghisa Cast iron
grasso Grease
guarnizione della testata Cylinder head gasket
ingranaggi Gears
iniezione Injection
larghezza Width
lavacristallo Windshield washer
lega leggera Light alloy
leva di commando Gearshift lever
lubrificazione Lubrification
luce dello stop Brakelight
luci di coda Tail lights
lunghezza Length
lunotto posteriore Rear window
macchina Car
manutenzione Maintenance
marcia Gear ratio
mensolina centrale Console
molla a balestra semiellittica Semi-elliptic spring
molla a barra di torsione Torsion bar
molla delle valvole Valve spring
molla elicoidale Coil spring
motorino d'avviamento; starter Starter motor
numero di ottano Octane number
olio Oil
parabrezza Windshield
passo Wheelbase
pastiglie Linings (brake)
peso Weight
pistone Piston
pneumatici Tires
pneumatici radiali Radial tires
pompa d'alimentazione Fuel pump
pompa della benzina Fuel pump
pompa di ripreso Accelerator pump
porta Door
posto Seat
potenza Power
punterie Tappet
puntine Breaker points
quadro di bordo Instrument panel
radiatore Radiator
rapporto di compressione Compression ratio
ruote Wheels
ruote anteriore Front wheel
ruote posteriore Rear wheel
scatola sterzo Steering gearbox
servosterzo Power steering
sincronizzato Synchronized
sinistro Left
sormoltiplicatore Overdrive
sospensione Suspension
sospensione a route indipendenti Independent suspension
sospensione anteriore Front suspension
sospensione posteriore Rear suspension
spider Roadster
stabilizzatore transversale Anti-roll bar (sway bar)
sterzo Steering
sterzo a cremagliera Rack & pinion steering
supporti dell'albero motore Main bearings
telaio Chassis
tergicristallo Windshield wiper
termostato Thermostat
testa cilindri Cylinder head
tirante elastico McPherson strut
trasmissione Transmission
trasmissione anteriore Front wheel drive
trasmissione posteriore Rear wheel drive
valvola Valve
valvoli in testa OHV
velocita Speed
velocita massima Maximum speed
ventola Fan
Acceleration accelerazione
Accelerator pump pompa di ripreso
Air cleaner filtro aria
Anti-roll bar (sway bar) stabilizzatore transversale
Automatic transmissione cambio automatico
Bodywork carrozzeria
Bore alesaggio
Brake freno
Brakelight luce dello stop
Breaker points puntine
Camshaft albero a camme
Car macchina
Carburator carburatore
Cast iron ghisa
Chain catena
Chassis telaio
Clutch frizione
Clutch disc (plate) disco frizione
Coil bobina
Coil spring molla elicoidale
Compression ratio rapporto di compressione
Console mensolina centrale
Control arm (a-arm) braccio triangolare
Convertible cabriolet
Coupe berlinetta; coupe
Crankshaft albero a gomiti
Cylinder head testa cilindri
Cylinder head gasket guarnizione della testata
Cylinders cilindri
Disc brake freno a disco
Displacement cilindrata
Door porta
Drum brake freno a tamburo
Empty a vuoto
Fan ventola
Fan belt cinghia della ventola
Four-barrel carburator carburatore a quadrupio
Front suspension sospensione anteriore
Front wheel ruote anteriore
Front wheel drive trasmissione anteriore
Fuel consumption consumo di carburante
Fuel pump pompa d'alimentazione
Fuel pump pompa della benzina
Gasoline benzina
Gear ratio marcia
Gearbox cambio di velocita; scatola del cambio
Gears ingranaggi
Gearshift lever leva di commando
Generator dinamo
Grease grasso
Ground clearance altezza minima da terra
Hand brake freno a mano
Headlight faro
Height altezza
Horizontally-opposed engine cilindri contraposti
Ignition system accensione
In-line engine cilindri in linea
Independent suspension sospensione a route indipendenti
Injection iniezione
Instrument panel quadro di bordo
Kilometer chilometro
Left sinistro
Length lunghezza
Light alloy lega leggera
Limited-slip differential differenziale scorrimento limitato
Linings (brake) pastiglie
Lubrification lubrificazione
Main bearings supporti dell'albero motore
Maintenance manutenzione
Maximum speed velocita massima
McPherson strut tirante elastico
Octane number numero di ottano
OHV valvoli in testa
Oil olio
Oil filter filtro dell'olio
Overdrive sormoltiplicatore
Panhard rod barra Panhard
Piston pistone
Piston rings fasce elastiche
Planetary gear cambio planetario
Power potenza
Power steering servosterzo
Pushrod aste
Rack & pinion steering sterzo a cremagliera
Radial tires pneumatici radiali
Radiator radiatore
Rear axle asse posteriore
Rear suspension sospensione posteriore
Rear wheel ruote posteriore
Rear wheel drive trasmissione posteriore
Rear window lunotto posteriore
Right destro
Roadster spider
Rocker arm bilanciere
Rod bearings cuscinetto di biella
Seat posto
Sedan berlina
Semi-elliptic spring molla a balestra semiellittica
Shock absorbers ammortizzazione
Spark plug wires cavi delle candele
Spark plugs candele
Speed velocita
Starter motor motorino d'avviamento; starter
Steering sterzo
Steering gearbox scatola sterzo
Stroke corsa
Suspension sospensione
Synchronized sincronizzato
Tail lights luci di coda
Tappet punterie
Teeth (of a gear) denti
Thermostat termostato
Tires pneumatici
Torque coppia
Torque converter convertitore di coppia
Torsion bar molla a barra di torsione
Track carreggiata
Transmission trasmissione
Turning circle diametro di sterzata
Two-barrel carburator carburatore a doppio corpo
V engine cilindri a v
Valve valvola
Valve spring molla delle valvole
Weight peso
Wheelbase passo
Wheels ruote
Width larghezza
Window finestra
Windshield parabrezza
Windshield washer lavacristallo
Windshield wiper tergicristallo
gino
Re: engelse termen
vr mar 18, 2005 07:49
bobine =
Ik heb er een heel boek van. Heb ik op school gebruikt. (IVA)
164 Super 3.0 V6
