Hoe het snelst optrekken met Selespeed ?
Geplaatst: vr feb 25, 2005 22:30
door dommel
Ik heb nu sinds twee jaar een 156 Selespeed '00.
Niks mis mee. Merk echter wel dat-ie pas boven de 3500 rpm echt doortrekt.
Weet iemand hoe je met de selespeed-bak het snelst vanaf 0 kan optrekken (bijvoorbeeld om een BMW rijder op zijn plaats te zetten)?
RE: Hoe het snelst optrekken met Selespeed ?
Geplaatst: vr feb 25, 2005 22:34
door Graffiaturo
inruilen op een handbak :wink:
Re: RE: Hoe het snelst optrekken met Selespeed ?
Geplaatst: vr feb 25, 2005 22:43
door Alessandro
Flauw hoor! :( [-X :wink:
Geplaatst: vr feb 25, 2005 23:00
door DENNIS
:jumping:
Hoesow flauw :lol:
Geplaatst: vr feb 25, 2005 23:05
door Graffiaturo
maar wel leuk :wink:
Re: Hoe het snelst optrekken met Selespeed ?
Geplaatst: vr feb 25, 2005 23:51
door AlfettaOwner
Euh overschakelen naar de 2 dan 3 en zo verder :blue_lol:
Geplaatst: za feb 26, 2005 00:04
door GTV Boy
Ook welkom Dommel :!:
Trek t je niet aan ,dit soort opmerkingen kan je hier verwachten...... :? :wink:
Geplaatst: za feb 26, 2005 00:06
door AlfettaOwner
Drom zijn we ook het leukste forum in omstreken :wink:
4 en 5 :driving:
Maar ff serieus, schakelt selespeed zo traag dan...... :?
Geplaatst: za feb 26, 2005 00:21
door Selespeed
Voorwaarde om snel vanuit stilstand te acceleren is door ASR eerst uit te schakelen. Met ASR aan rijd je te soepel weg, wordt het vermogen gesmoord en begin je de acceleratie bij zo'n 2000 rpm. Als je ASR uitzet en je trapt op de plank, dan klimt de motor eerst naar het gewenste toerengebied, om vervolgens veel sneller te vertrekken.
Geplaatst: za feb 26, 2005 11:56
door jan bert
@selespeed: mooie site, jij kunt goed fotograferen! ik kijk nog ff.
over de selespeed-bak vraag ik mij ook af: is dat de zelfde selespeed als in de GTA?? want daar heb ik een keer in gereden [-o< (nog steeds dankbaar voor). anyway, die vond ik bliksemsnel schakelen!! wel niet zo snel als de DSG van AUUUWW!!DIE! maar wel zo snel dat ik vond dat het met de hand niet bij te houden is...
Geplaatst: za feb 26, 2005 13:53
door dommel
Van 2 naar 3 schakelen, dus... Bedankt voor de Tip, AfettaOwner !
Zeg Selespeed: Hoe zet ik ASR uit ??? Ik neem aan dat dat niet een kwestie van "Press Ze Button" is ? Het is een Selespeed uit Jun '00.
Is het ook mogelijk om (uit stilstand) in z'n vrij met het gaspedaal op (ongeveer) 3000 toeren te komen en (met je LINKER-voet lichtjes op de rem) 'm in z'n 1 te gooien? Of vliegen dan de tandwielen dan om me oren ?
Geplaatst: za feb 26, 2005 16:29
door ErwinV6
Bij de 147 Selespeed is het gas op de plank en hij schakelt :driving: vanzelf bij 6750 rpm.
Hoe is dat bij een 156?
Geplaatst: za feb 26, 2005 17:08
door Kosta
Ook ! Alleen bij 7000 toeren ! :D Ik weet wat Dommel bedoeld. Vooral het snel wegtrekken vanuit stilstand is met een Selespeed een probleem, het schakelen voor de rest gaat vlot zat . Het verschil is natuurlijk dat je met een handbak bijv. 3000 toeren kan geven en dan koppeling op laten komen en meer gas enz,enz. Bij een Selespeed grijpt de koppeling aan zodra je het gaspedaal aanraakt waardoor je zegmaar vanaf een 1100 toeren( dus dik onder het koppelgebied ) de auto op gang moet zien te krijgen.
@Dommel, ik heb mijn Selespeed een Squadrachip kado gedaan en dat bevalt 'm goed .
Geplaatst: za feb 26, 2005 20:07
door Selespeed
Zit bij een 156 geen knop om ASR uit te zetten dan? Op de 147 zit ie naast de handrem (vlak naast de knop van City-mode).
Het in zijn vrij de motor op toeren laten komen, de rem met links iets intrappen en de bak dan in 1 gooien heb ik wel vaker als tip gehoord. Maar zelf heb ik dat nooit geprobeerd (stiekem toch een beetje bang dat het niet geheel risicovrij is)
bedankt voor het compliment. Selespeed.info ken je ook?
Geplaatst: za feb 26, 2005 22:04
door psillen
@dommel
ASR zit pas op 156's vanaf de 1e facelift in 2002. Dus die van jou heeft dat nog niet.
De mijne wel, maar het is een systeem dat niet overdreven snel ingrijpt.
Als je met je Selespeed boven de 5000 tpm komt en het gaspedaal ongeveer meer dan 60% ingedrukt hebt, dan schakelt de bak extra snel. Indien je flink accelereert merk je dit vanzelf wel. :blue_lol:
Als je doortrekt tot aan het rood, dan schakelt de bak vanzelf een versnelling hoger. Best wel spectaculair :mrgreen:
En zo snel kan Graffiaturo echt niet schakelen met z'n handbak :wink:
Of je nu een BMW rijder op z'n plaats kunt zetten, zal mede van het type beamer afhankelijk zijn. Bij een M3 zou ik de eer toch maar liever aan mezelf houden.
