bertone voorklep kan niet meer open ...
Geplaatst: wo jul 19, 2006 13:03
door a.teunizen
alfa romeo bertone voorklep kan niet meer open ... de kabel is kapot .... heeft iemand een idee om de voorklep toch nog te openen zonder al te veel schade te maken , groet en bedankt , andre ( a.teunizen@chello.nl ) .
RE: bertone voorklep kan niet meer open ...
Geplaatst: wo jul 19, 2006 13:10
door ciclista
Als je geluk hebt is de kabel achter de hendel binnen gebroken, dan kan je de kabel nog wel bedienen met een tangetje, als ie echt onder de motorkap is gebroken, weet ik het ook zo even niet.
Geplaatst: wo jul 19, 2006 13:46
door Emilio
Af fabriek zijn ze uitgevoerd met een veiligheidstouwtje. Zit ergens bij je kachel. Daarmee moet het te doen zijn.
Mits de vorige eigennaar dit touwtje niet heeft verwijderd.
Succes
Geplaatst: wo jul 19, 2006 18:15
door Andretti Molletti
Op de brug, lang stuk ijzerdraad en hengelen maar ;)
Makkelijk is even een andere bert ernaast om te zien waar je op hengelt!
Re: RE: bertone voorklep kan niet meer open ...
Geplaatst: wo jul 19, 2006 18:38
door Egbertone
Succes
Nou Emile.... dat was volgens mij alleen bij de Berlina's...
Weet je nog... die goeie ouwe Berlina :wink:
Geplaatst: wo jul 19, 2006 19:08
door DJ
Ik weet van geen reservekabel bij bertone. Is volgens mij ook berlina. Wat ook kan als hengelen niet lukt is de binnenste koplampen eruit helemaal halen en motorkapscharnieren lossen. Krijg je wat ruimte. Stop wat lappen achter tussen motorkap en parafan als je de kap voor voorzichtig beetje probeert te lichten. Ik zou eerst eens gaan kijken waar de kabel is gebroken of anders gaan hengelen. En vervolgens noodbediening maken. Heb ik ook gedaan na een keer zelfde probleem als jij gehad te hebben.............. Succes ermee.
Geplaatst: wo jul 19, 2006 20:32
door Sinus 2600 Spider
Probleem heb ik ook eens gehad, is toen gelukt met hengelen vanaf de onderkant. Succes. :wink:
Geplaatst: do sep 13, 2007 07:22
door Alfisti
Weet iemand hoe dit gedaan is, bij mij is ie ook afgebroken. Gelukkig net achter het hendeltje onder het dashboard. Ga vandeweek een nieuwe kabel monteren en zo,n "second escape" lijkt me ook wel handig.
Geplaatst: do sep 13, 2007 11:01
door Paliri
bij mijn Berlina zit er aan de bijrijderskant onder het dashboard aan de kachelzijde een koord met een rondje aan voor de ontgrendeling
die dingen moeten ook zo vaak open :mrgreen: :wink:
Geplaatst: do sep 13, 2007 11:06
door Michel
Voor deze reden gooi ik nooit de kap dicht, als ik de auto stal met afgekoppelde accu. (bv tijdens de vakantie)
Geplaatst: vr sep 14, 2007 10:01
door Alfisti
Kan je het buiten kabeltje laten gewoon laten zitten en alleen de binnen kabel vervangen (er door heen duwen)?
